Samsung UE40F6400 ритмично перезагружается
пенсия
2 Апр 2022
Здравия всем. Телевизору почти десять лет, стал с периодичностью в две минуты перегружаться. При выключении пультом индикатор дежурного режима не загорается, но отсчёт времени идёт и через оставшееся от двух минут время, тв включается и опять две минуты работает как ни в чём не бывало. Когда-то менял прошивку для получения доступа, но это было давно. Скачал с их сайта последнюю прошивку - двух минут не хватает, больше минуты уходит только на поиск прошивки на флэшке.
В СЦ или искать программатор. Почти наверняка придётся менять флешку.
Смущает одно обстоятельство - тв в 2-минутный период полностью функционален. Может, это какой-нибудь "covid" забрался? Читал как-то в новостях, что уже и до "ящиков" добрались. Выключается и включается строго по секундомеру. Делал сброс и из обычного, и из сервисного меню - никак на цикл не повлияло.
И меня смущает ;)
Аппаратные неисправности подобного типа не работают по секундомеру.
Или работают, если до неисправной линии добираются по какому-либо таймеру.
Я бы всё же начал с замены ПЗУ, прошив новую на программаторе. Не поможет - значит надо смотреть сигнальные линии.
Можно увидеть фото платы?
Нашел сервис с программатором, завтра повезу телевизор к ним. О результатах отпишусь.
Гордиев узел развязать не удалось. Мне говорили, что в этом сервисном центре есть программатор, но, по всей видимости, спецы не знают, для чего сей аппарат - то ли яишницу жарить, то ли гвозди им забивать. Заменили в моём телевизоре main. Где так быстро нашли донора - загадка. Немного "облегчённая" версия (на моей было больше разъёмов), но это не критично.
