Самый быстрый оптический чип от IBM
  • Автор темы Автор темы VipeR
Статус
VipeR
Имперская инквизиция
14 Фев 2007
Conference прототип оптического трансивера, работающего на скоростях, примерно в 8 раз более высоких, чем все доступное на данный момент оборудование. Если быть точным, то чипсет позволяет достичь скорости в 160 Gb/s, то есть за одну секунду через него прокачивается полноценный фильм в HD-разрешении. Более того, трансивер может быть без проблем интегрирован на любую печатную плату, давая возможность компонентам компьютера осуществлять коммуникации на сверхвысоких скоростях. Новый чип использует техпроцесс CMOS (complementary metal-oxide semiconductor - комплементарный металло-оксидный полупроводник) на базе арсенида галлия и фосфида индия, и обладает размерами всего 3.25х5.25 мм
Компактный трансивер позволяет параллельно работать множественным потокам передачи данных, при этом скорость каждого будет весьма высока. Немаловажен также фактор стоимости – IBM позиционирует свое решение как крайне недорогое, поскольку с применением обычной литографии и технологий изготовления печатных плат трансивер может быть легко интегрирован в любую оптическую систему передачи данных
http://techlabs.by/news/hardware/15736.html
система уходит на диск H/.что предпринять?
устанавливая систему на новый компьютер система ставится на диск H/ хотя должна на C/. Диск не разделен.все способы переименовать безуспешны.что можно предпринять?
А какие способы предпринимались?Не меняется буква,потому что диск активный.Почему не разделишь диск,какими утилитами пользовался?
Картридер пока удали.
картридер удалял потом C/ опять возвращается на него,диск делил все без толку.
В Bios отключите ВСЕ каналы кроме винчестера и привода. ФИЗИЧЕСКИ отключите кардридер. Установите систему. После установки система НЕ МОЕЖТ менять пусть с C:\ на H:\. C:\ в данном случае не константа. Попробуйте мой способ. Все должно получится.
все попробовал.не помогло.наверное диск был прописан с самого начала как H/.
Статус
