Самый простой ремонт видеокарты
Светодиод
Воля и Разум
27 Янв 2011
Вобщем недавно полетела видеокарта Ge Force 8500 - пропала часть цветов на экране, значки стали большими, шрифт тоже, разрешение на экране в параметрах свойств выставлялось самое низкое, окно не помещалось в экран и т.д. Уже думал покупать новую, но случайно прочитал один крайний способ, если уже нечего терять. Принцип состоит в том, что клин клином выбивают- то есть надо сильно разогреть главный чип видюхи ( тот что под радиатором ) до температуры около 200 С. Насколько я понял то при этом происходит своеобразное восстановление в кристалах кремния микросхемы и видюха начинает работать как новая. Сначала в это не поверил, подумал что вобще перестанет работать. Но потом решил попробовать последний шанс. Автор помещал плату в духовку и запекал там около получаса, перед этим выпаяв все кодёры. Я решил сделать по другому. Обернул плату фольгой полностью, и потом нагревал обычной зажигалкой сам чип ( со стороны крепления радиатора) около 5 минут . С обратной стороны лучче не нагревать, так как там есть места пайки мелких деталей- это опасно. На удивление микросхема осталась целой и после подключения видюхи изображение опять стало нормальным. Правда не знаю на сколько хватит такого ремонта, но это касается ТОЛЬКО ПОЛОМАНЫХ ВИДЕОКАРТ!!!!!!!!! С РАБОЧИМИ ПЛАТАМИ ЭТО ДЕЛАТЬ ОПАСНО!!!!!!!!! :tehnari_ru_288:
может ошибусь - но разве зажигалка дает то тепло (и покроет участок нагрева, так как полагается )что может дать фен, или духовка на крайний случай?
зажигалка не распространить тепло по все поверхности чипа как полагается и "имхо" это может задеть чип - или повредить.
может у тебя получилось - но если бы зажигалки были бы для этого - то не было бы работы у тех кто чинить ....
УЖОС! Похоже, что просто дрова слетели...
НИКОМУ НИКОГДА не рекомендую так делать! (тем более в духовку)
бред полный! Прогрев чипсета дает восстановление контактов в случаи отвала. Делается после основательной проверки и не таким образом.
То, что плата заработала - чистая случайность!
Не факт, что танцы с зажигалкой были тому причиной!
Конечно не совсем в тему, но читал про то как таким способом востанавливают процесоры в телевизорах!!!!! (автору таким способом востановил 20чипов!!!!!(зажигалкой!!!!) Но как это работает он не знает) Надо попробовать на своем телевизоре, судя что у него все работает, но нет видео и звуко сигнала, значит процесор?! Попробую!!!!!!!!!!!!!!!!! :)
При таком способе обычно могут восстановится контакты или как их называют шары,но не как сам чип,Злой прав,вам повезло,обычно при таком прогреве умирает память видюхи,если в духовке,ну а если термовоздушкой то бывает помогает,но не всегда надолго,без инфракрасной станции не обойтись,но чаще оно того не стоит,проще новую видюху купить
<a href=http://www.vcq.biz/ >wallpapers free</a>, <a href=http://www.facebooking.name/ >facebook</a>
Я понимаю что это не полноценный ремонт, это на случай когда плату не жалко и нечего терять. Я же предудил что ЭТО КРАЙНИЕ МЕРЫ. просто новая видюха щас стоит 100 баксов, а так может ещё пару месяцев протянет
А новый проц на телек 900р :)
Да, кремний под воздействием температуры имеет свой восстанавливаться, но прежде чем нагревать лучше сначала попробовать охладить. Но это помогает если сгорел сам кремниевый чип, в большинстве же случаев бывает отвал, тоесть от высокой температуры платка с чипом немного отходит от основной платы и некоторые контакты не достают до платы, в таком случае поможет ИК паяльная станция и прижим чипсета к плате. Ну или духовка:D
да.. способ - примерно такой же, как кувалдой чинить двигатель мерседеса..
даже на ИК станции не всегда получается поднять видеоплату без замены чипа. И в данном случае - это не кремний восстанавливает свои свойства, и не чип отходит от платы, а сам кристалл "отходит" от подложки. Можно отреболить чип, но результата не добиться, а можно дунуть феном и еще пару месяцев мозг не парить.
посмотрим , сколько проработает
чет мне кажется можно было бы обойтись переустановкой драйвера.
действительно, повезло автору просто. 8500 сама по себе не очень удачная карта, у знакомого MSI 8500 месяц проработала, из игр ничего "требовательнее" контр-страйка не запускали, с отвалом чипа по гарантии 2 раза ремонтировалась, потом поменяли на 8800gts с доплатой. после того случая еще одну приносили карточку с артефактами, негарантийную. после рассказа о предыдущем опыте общения с 8500 карточка с артефактами была прибита на стену.
Ты меня за чайника принимаешь??? Дрова переустанавливаться не хотели- явный признак поломки видеокарты :tehnari_ru_093::tehnari_ru_184:
кроме дров еще бывают проблемы биоса и виндовса
Ну началось!
Смотрели на ТНТ"Невероятно,но факт":)!
да ну?
+не правильное действие от рук пользователя ...
что же за ошибку показывает то? когда устанавливаете?
+ вы бы как минимум, проверили бы что вы ставите правильные драйверы, подходящие для вашей а не для другой системы(и что ставите для правильной видео карты)
и так же если установщик не рабочий - можно попробовать в ручную ставит... через диспетчер ( если у вас правильный драйвер)
правильно, такое будет если нету драйвера установленного ...
Олег, на самом деле, когда не удается переустановить заведомо рабочие драйвера -это косвенный признак того, что видеочип не исправен. И побочными признаками может быть вышеперечисленные симптомы - пропадают цвета, минимальное разрешение, не может определится видеоустройство и тд.. так что, автор, в общем-то, правильно сделал первичную диагностику. Вот только метод восстановления девайса выбрал варварский =)
Во-во, в диспетчере устройств видеокарта была не найдена. И дрова у меня исправные, родные шли с компом, никогда с ними поблем не было. И Винду тоже только установил. Так что попрошу не делать из меня дурачка, это действительно дело в видеокарте. А метод выбрал самый простой, но она ещё пока пашет вот уже неделю почти.....:tehnari_ru_325::tehnari_ru_098:
Светодиод, не факт что долго проработает, у меня была похожая проблема на ноуте асер 5720 8400м gs. Прогревал в духовке, работала месяц и вот недавно снова отказалась функционировать((
Ссылка удалена
- это первый из признаков проблемы с видео-биосом
какая диагностика? че за бред? прикинул первое, что пришло в голову и начал лечить от этого!
что повезло ему - это факт
остальное...
Автор попробуй в след. раз газовую горелку :tehnari_ru_889:
