Saphhire HD3650 512 PCI криво работает HELP
  • Автор темы Автор темы Cool199
Cool199
17 Май 2010
Купил себе этот самый hd 3650 pcie вместо х1650 про и поставил.тут скачал драйвера с оф сайта себе и тут началось полное подвисание компа.долго не понимал в чем дело 3 сутки вожусь с компом.Он тупо виснет на несколько минут потом отвисает и снова виснет при запуске того же евереста.открыл диспетчер задач и увидел такую картину что загрузка процессора идет от 40-75% постоянно.А процессы никакие его не грузят вовсе.Типа бездействие системы 99%.долго тупил искал похожие проблемы в нете но ничего дельного так и не нашел.решил методом тыка исключать процессы ни в какую это не помогло мне.подумал что словил какую нибудь хрень и поэтому все тупит.на вири в лом было проверять переустановил винду.Вроде переустановилась поставил дрова и опять такая же хрень.Думал мож проц наворачивается а нет,зашел в безопасный режим и норм процессор работает и не грузится вовсе почти.ну думаю точно не в железе дело.начал смотреть установленные проги дрова и т.д. и по тихонечку удалять одну за одной и смотреть на результат.И тут ОПА!!! как только удалил каталист со всем барахлом ничего не грузится вес норм работает только без видюхи.Пробую более ранние версии такая же хрень.Читал что то про 3650 AGP конфликты с биосами чипсетами и т.д посмотрел у меня таких параметров в биосе нету((((( Вот теперь не знаю какие дрова поставить что бы работало норм.Или что то в биосе поменять нан(((( ни фига не понимаю там много всего и что менять особо не понимаю но менять могу.Помогите кто чем может уж что нибудь сделать с компом.
Нашел что грузит процесс после установки драйверов ати только в программе Process explorer грузит его system idle process подпапка interrups кто знате что за хрень и как ее лечить?
Foxconn 761GXK8MC-RS/ Socket 754/ SiS 761/ DDR400*2DIMM/ PCI-E 16/ Video/ SATA/ Audio/ LAN/ Micro ATX плату определил не правильно еверест вот такая по ходу дела только что обнаружил эту ошибку.
вот инфа о копме
Код:
--------[ Суммарная информация ]----------------------------------------------------------------------------------------
Компьютер:
Тип компьютера Однопроцессорный компьютер с ACPI (Mobile)
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Пакет обновления ОС Service Pack 3
Internet Explorer 8.0.6001.18702
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Имя компьютера MICROSOF-A37BEE
Имя пользователя Admin
Вход в домен MICROSOF-A37BEE
Дата / Время 2010-05-13 / 03:06
Системная плата:
Тип ЦП Mobile AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200)
Системная плата Foxconn 761GXK8MC Series (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Чипсет системной платы SiS 761GX, AMD Hammer
Системная память 1536 Мб (PC3200 DDR SDRAM)
DIMM1: Kingston K 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-2-2-6 @ 133 МГц)
DIMM2: Samsung 1 Гб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц)
Тип BIOS Award (06/08/06)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM2)
Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1)
Отображение:
Видеоадаптер ATI Radeon HD 3650 (RV635)
3D-акселератор ATI Radeon HD 3650 (RV635)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер ATI Radeon HDMI @ ATI RV635 - High Definition Audio Controller
Звуковой адаптер Realtek ALC655 @ SiS 7012 Audio Device
Хранение данных:
Контроллер IDE SiS PCI IDE контроллер
Контроллер хранения данных SiS 180/181 RAID Controller
Флоппи-накопитель Дисковод гибких дисков
Дисковый накопитель Generic USB SM Reader USB Device
Дисковый накопитель ST3160215A (160 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Дисковый накопитель Generic USB CF Reader USB Device
Дисковый накопитель Generic USB MS Reader USB Device
Дисковый накопитель Generic USB SD Reader USB Device
Оптический накопитель ASUS DRW-1608P3S (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/40x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Статус SMART жёстких дисков OK
Разделы:
C: (NTFS) 49999 Мб (41720 Мб свободно)
D: (NTFS) 100.2 Гб (26.2 Гб свободно)
Общий объём 149.0 Гб (67.0 Гб свободно)
Ввод:
Клавиатура Стандартная (101/102 клавиши) или клавиатура PS/2 Microsoft Natural
Мышь HID-совместимая мышь
Сеть:
Первичный адрес IP 10.10.110.103
Первичный адрес MAC 00-15-58-00-D4-E5
Сетевой адаптер SiS 900-Based PCI Fast Ethernet адаптер (10.10.110.103)
Сетевой адаптер WAN (PPP/SLIP) Interface (217.78.188.214)
Периферийные устройства:
Принтер Microsoft XPS Document Writer
Контроллер USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Контроллер USB2 SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
USB-устройство USB HID-совместимое устройство
USB-устройство Запоминающее устройство для USB
DMI:
DMI поставщик BIOS Phoenix Technologies, LTD
DMI версия BIOS 6.00 PG
DMI производитель системы K-Systems
DMI система 761GXK8MC
DMI системная версия 1.00
DMI системный серийный номер 333913
DMI производитель системной платы Winfast
DMI системная плата 761GXK8MC
DMI версия системной платы 1.00
DMI серийный номер системной платы
DMI производитель шасси
DMI версия шасси
DMI серийный номер шасси
DMI Asset-тег шасси
DMI тип шасси Desktop Case
DMI всего / свободных сокетов памяти 2 / 0
инфа о видюхе Sapphire
Модель RADEON HD 3650
Видео
Видеопамять 512 Мб
RAMDAC 400 МГц - 2 шт., 10 бит на канал.
Максимальное разрешение 2D/3D 2560 x 1600 при подключении DVI монитора, 2048 x 1536 @ 85 Гц (при подключении аналогового монитора).
Поддержка HDCP Есть (1080p)
Поддержка API DirectX 10.1 и OpenGL 2.0
Поддержка памяти
Тип памяти DDR2
Разрядность шины памяти 128 бит
Частота памяти 500 МГц (1.0 ГГц DDR)
Конфигурация
Чип Radeon HD 3650 |
Техпроцесс 55 нм
Частота чипа 725 МГц
Кол-во пиксельных конвейеров 8, 4 блока выборки текстур
Кол-во процессоров 120
Разъемы и выходы
Порты 2 выхода DVI-I, переходник на D-Sub в комплекте, выход S-Video, компонентный выход через переходник, выход RCA через переходник
Интерфейс
Интерфейс PCI Express 16x
Охлаждение
Охлаждение Активное (радиатор + вентилятор на лицевой стороне платы)
Совместимость
Поддержка ОС Windows XP x64, Windows XP, Windows MCE 2005, Windows Vista
Логистика
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) 23.5 x 16.5 x 6.1 см
Вес брутто (измерено в НИКСе) 0.433 кг
Omg.. да зачем выкладывать тут целую простыню о характеристиках, совсем не нужных для решения проблемы? Это так, к сведению на будущее.
