SATA кабель на ноутбуке
leshan92
24 Авг 2015
вот в чем дело , принесли ноут со сломанной виндой (точнее она так слетела , шо ее не было), вытащил файлы с рабочего стола , начал устанавливать систему на экране "начало установки" все зависало , переставил Achi yf IDe , установка пошла , винда установилась , но тупила жестко , пробывал разные системы (пробывал их в AChi режиме тоже не получалось установить), сколько не старался плясать с драйвирами и т.д ничего , полез за жестким , потрогал шлейф SАТА как ни в чем не бывало обратно закрутил , запускаю а он вообще пишет типо HDD boot failed , опять полез , отсоединил, подключил , опять пошел , внимание вопрос: грешить на SATA кабель ?
еще victoria и MHDD не видят жесткий и при загрузке винды выдает "Windows обнаружила неполадки жесткого диска"
Здравствуйте,
К сожалению, скорее сего у вас есть серозная проблема с ЖД. Рекомендую подключить его с другой кабель к другому ПК/ноут. Если диск правильно определиться и на него есть информация, то скопируйте ее как можно скорее (и имейте в виду, что рекомендуется всегда иметь резервную копию).
После этого, можете сделать диагностический тест. Для этого, рекомендуется использовать программа производителя, так как она знает прошивки диска лучше, но в сети можете найти множество другие программы. После полного теста можете поставить скрин SMART статуса здесь.
Держите меня в курсе,
Frost_WD
умер жесткий , всунул в другой ноут , тож самое
