Сбиты ярлыки и не работает двойной клик
TiChoblin
17 Июл 2009
Сегодня возникли две следующие проблемы: мой компьютер и все остальные папки на рабочем столе перестали открываться по двойному клику, но открываются через "правая кнопка мыши - проводник". Однако программы с двойного клика запускаются и открываются по двойному клику папки не расположенные на рабочем столе.
И вторая проблема: сбились ярлыки. Думаю, что это хорошо пояснит картинка:
Firefox не firefox, TOTALCOMMANDER - блокнот, однако при запуске открывается то, что нужно...
и собственно два вопроса: "Что делать? И кто виноват?" :(
Виноват комп
Георг - или отвечай по существу,или промолчи - Модератор.
Логично, а что-нибудь по существу?
для нормального отображения ярлыков -
C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Application Data\ где (User - Свой юзер).
и переносим файл IconCache.db в другое место в компьютере, или стираем и перезапускаем компьютер
Зачем нужен этот файл ?- он хранит в себе настройки пользователя для иконок и ярлыков - или по другому -Кэш
и вопрос к тебе - ты на вирусы сканировался?
так как проблему как у тебя, в первую очередь может создать вирус .
и попробуй . мой компьютер -сервиз - свойство папки - общие, и посмотри что стоит ( нажатие 1 или 2я щелчками.)
На вирусы сканировался и сканируюсь в данный момент. Сначала сканировал Symantec Antivirusom, сейчас - dr. Web CureIt
Симантек нашёл несколько троянов, bloodhound.exploit.196 и backdoor.IRC.bot:(
и переносим файл IconCache.db в другое место в компьютере, и перезапускаем компьютер.
а что собственно произойдёт потом? будет заново создан этот файл?
и как быть с двойным кликом?
заранее спасибо.
1,а что собственно произойдёт потом? 2,будет заново создан этот файл?
3,и как быть с двойным кликом?
заранее спасибо.
1,правильное отображения ярлыков.
2.файл в последствие будет переиздан.
3.мой компьютер -сервиз - свойство папки - общие, и посмотри что стоит ( нажатие 1 или 2я щелчками.)
смотрел, всё там правильно стоит(
попробуй AVZ DOWNLOAD в ней есть возможность исправления после вирусов (только не забудь обновить базы)
Желательно сканироваться этим + на вирусы в безопасном режиме.
после перезагрузки всё вылечилось:)
У меня такая же проблема была.... Помогла переустановка системы....
Стерто "реклама" - модератор
