SBM PBD-16 не крутится сверло
5 Дек 2020
Я порядка 10 лет изредка пользовался в бытовых целях сверлильным станком SBM PBD-16. Претензий к нему не было. Обслуживание станка не проводил, руководствуясь инструкцией, где сказано, что техническое обслуживание ему не требуется.
Недавно перестало крутиться сверло. При нажатии на кнопку "Пуск" слышен гул работающего двигателя, но сверло остается на месте.
Снял верхнюю крышку, увидел шкивы с двумя ремнями. Снял ремень с двигателя. Нажал кнопку "Пуск", шкив двигателя вращается. Восстановил ременную передачу, увидел, что ремни по прежнему остаются на месте.
Предполагаю, что-то, тормозящее передачу вращения от двигателя, требует смазки. Вопрос - что именно и как до него добраться. Или причина в чем-то другом?
1. сам шпиндель вращается, если его покрутить рукой? 2. Ремни натянуты?
Рукой патрон проворачивается.
Ремни не провисают.
Двигатель работает без нагрева и запаха.
Кондёры на движке живые?
там должна быть натяжная пружина. Она в каком состоянии?
Там нет пружины натяжной.
Кинематика проста. Двигатель со шкивом в три ручья. Шпиндель со шкивом в три ручья. Промежуточный шкив на три ручья, болтается на оси (для перемещения, когда плечи меняются, при перестановке оборотов). Натяжка осуществляется перемещением двигателя по двум цилиндрическим направляющим. Зажимаются барашками. Основная причина прокрутки- не равномерное первоначальное натяжение ремней, за счет подклинивания оси болтания промежуточного шкива. Станок включили, ремни равномерно ослабли.
1. Отпустили оба барашка.
2. Большими пальцами рук надавили на выступающие направляющие, отодвинув двигатель. Одну руку освободили, и затянули один барашек. Потом второй.
Если двигатель не сдвинулся, значит приложить больше усилия, ибо за 10лет на направляющих накипело всякой дряни.
