Сбой БИОС на Asus A7V600-X
voron-alex
6 Апр 2007
В общем проблема заключается в следующем, при каждом вкл просит настроить биос (постоянно обнуляется) батарейка стоит новая. Что-то в обвязке самого биоса накрылось, но что не энаю, может есть здесь знающие люди, подскажите в чем проблема?
Батарейка новая, но напряжение может не то на ней. Померять надо, должно быть не менее 2,9В.
Если напр. в норме то дальше по очереди от батарейки пробуй.
напряжение в норме
Железо часом не разогнано? :/
И что КОНКРЕТНО пишет, когда просит настроить?
нет железо не разогнано, ниче не пишет, просто при вкл автоматом заходит в биос.
А настройки бивиса сбиваются?
Биос показывает нормальное напряжене, или тестер прямо на матери показывает нормальное напряжение? Напряжение в норме, настройки биоса сбиваются, тогда по обвязке от батарейки пошёл ищейкой :)
Не загружается комп.Черный экран и надпись
При включении компа всё вроде работает как надо но загрузка винды не происходит черный экран и надпись DISK boot failure,insert system disk and press enter.Что делать не знаю
отказ диска,вставьте системный диск и нажмите enter-так переводится
либо с жёстким что-то ,либо в BIOSе что-нить наделали..
Ну я вроде сам до этого додумал но в биосе не лазил.Обнаружил это утром а выключился он вечером сам от таймера
