Сбои при загрузке операционной системы
Статус
Чипола
10 Сен 2009
:confused: Доброго времени суток всем. Никак не могу понять закономерностей работы моего волшебного компьютера, хочет грузит систему, не хочет - не грузит. Работает через раз, а теперь вообще не работает. Висит на вечном бегунке: Модули памяти гоняла на мемтесте, там все хорошо, замечено, что склонность к работе у компа появляется после того, как я пошевелю контакты жестких дисков, а потом в зависимости от настроения, он опять висит на бегунке, машина не перегревается, проверяла эверестом. И вот еще : с родного DVD SP3 от XTreme, не устанавливалась, говорила что не может списать файл для установки виндовс, пришлось подрубать к машине другой DVD, с него новая операционка и была установленна.
Машинке 4-5 лет, двд болванки с фильмами вроде проигрывала, только жутко потрескивал СД-РОМ
проц AMD Athlon 64X2 3800+
мама ASUS модификацию не списала и
три HDD FIJITSU и два СИГЕЙТа
ПОМОГИТЕ!!!
Рекомендую заменить шлейфы данных, подходящие к жестким дискам. Блок питания у Вас какой мощности?
Привод и шлейфы поменяйте, операцинку ставьте лицензионную.
+ жесткий диск не помешает проверить: HDDScan, MHDD.
Ребята, спасибо, сегодня буду колдовать
Волшебство номер 1
Интересная картина получается: к плате подключены два SATA диска и один IDE, решила устроить танец с бубнами, начала поочереди отключать несистемный саташник и IDE. Винда безотказно грузилась лишь в том случае если от питания отключался IDE, и бегал вечный бегунок, когда на него подавалось питание. Пока сняла IDE с материнки, кстати на этом диске нет инфы никакой. И вот думаю в чем же дело-то почему если подключаешь к двум SATA еще и IDE диск на маму, операционка не грузится, если его отключаешь, то грузится, причем отключала только клемму с питанием.
CD-ROM - 1 Primary master
хард IDE -2 Slave master
Переключала джампер в разнообразные конфигурации, все так же как и указано выше
Интересно узнать
1) Полное название материнской платы
2) Полное название жесткого диска
Рекомендую проверить жесткий диск Викторией или MHDD
У вас БП какой мощности стоит?
Блок питания на 360 w, хочу на днях подключить к маме A8N5X другой блок на 350 W, мощнее у меня нет, хотела спросить кстати: это ничего что завместо 360 подается 350 или же это -10 W это очень критично для системы?
Мама стоит от ASUSA A8N5X, критичный диск из-за которого система не тянет загрузку ОС - FUJITSU его объем на ярлычке не указан, зато винда видит его как 9 ГБ диск, а вторые два SATA от SIGETE, оба на 80 ГБ
Проблемный диск протестируйте. Скорее всего дело в нем, хотя я бы посоветовал БП помощнее поставить, все-таки 3 винчестера. А вообще, 9 Гб, важен вам такой объем? Уберите его.
Проверила жесткий диск HDD Regeneretion, он нашел 50 тыс. с хвостом бэдов, исправил их, а так диск исправный нулевая дорожка целая, все в норме
Это как раз говорит о неисправности, бэды будут появляться и дальше. Лучше всего, не использовать этот накопитель.
А я бы посоветовал проверить пины (контакты) в гнезде харда и сам шлейф, возможно что какойнить пин погнулся или вдавился (примерно всередине одного нету, не думайте что это он отломился :) ). Может я и не прав, но говорю так, потому что встречался с такой фигней.
Подключите винчестер, потом БИОС обнулите и дефолтную или оптимальную конфигурацию грузаните.
10 ватт не критично, даже 100 ватт не критично, главное чтоб в вашей системе тока хватало..
БП бывают разные.. и на 12 вольтах по 15 апмер и по 28 ампер.. а мощность одинаковая, за счёт потери или повышения на других каналах напряжения..
читайте этикетки на БП.. что нужно то и вытягивайте..
нужна видюха, тянем 12 вольт нужны USB и харды, тянем по току 5 вольт..
Статус
