Сбой системы
Алексей1976
4 Янв 2011
Сбой системы
Было все нормально, через 10 дней включил компьютор и появилось вот это окно,пробовал делать, как написано,но без результатно:Проблема была обнаружена, и окна был закрыт, чтобы предотвратить повреждение Вашего компьютера.
UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
Если это - первый раз, когда Вы видели этот ошибочный экран остановки,
перезапустите свой компьютер. Если этот экран появляется снова, следовать
эти шаги:
Проверьте, чтобы удостовериться, любые новые аппаратные средства или программное обеспечение должным образом установлены.
Если это - новая установка, спросите свои аппаратные средства или изготовителя программного обеспечения
для любых обновлений окон Вам, возможно, понадобилось бы..
Если проблемы продолжают, повреждают или удаляют какие-либо недавно установленные аппаратные средства
или программное обеспечение. Повредите варианты памяти BIOS, такие как кэширование или затенение.
Если Вы должны использовать Безопасный Способ, чтобы удалить или повредить компоненты, перезапуск
Ваш компьютер, нажмите F8, чтобы выбрать Продвинутые Варианты Запуска, и затем
выберите Безопасный Способ.
Техническая информация:
*** ОСТАНОВИТЕСЬ: 0×000000ED (0×8225EA68, 0×C0000006, 0×00000000, 0×00000000)
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Было все нормально, через 10 дней включил компьютер и появилось вот это окно
Через 10 дней после чего?
Вариант 1: Попробуйте заменить кабель на диске.
Вариант 2:
1. Перезагрузите ваш компьютер с установочных дискет или CD-ROMа.
2. На первом экране нажмите R, чтобы попасть в Консоль Восстановления.
3. Если у вас несколько ОС, выберите установку Windows.
4. Введите пароль администратора, если потребуется (если вы не устанавливали пароль, просто нажмите Ввод (Enter)).
5. В командной строке, когда вы находитесь на том логическом диске, куда устанавливался ХР, напечатайте chkdsk /r и нажмите ENTER.
6. В командной строке нажмите ENTER, чтобы перезагрузить компьютер.
7. Если это не поможет, проделайте тоже самое, но в 5-ом пункте вместо chkdsk /r используйте команду fixboot.
