Сбои в работе Asus A8N-SLI Premium
temka42rus
16 Окт 2008
Проблема в след...Системная плата Asus A8N-SLI Premium...так вот снимал проц, делать было нечего:) да и пыль решил убрать заодно..так вот поставил..канеш терпомастой вымозал все, сволоч сложно оттерается от рук:)
НУ да ладно..поставил проц, включаю, а у меня при загрузке выдает, типа опасность нагрева проца и все такое, а проц по прогам норм греется...вернее не греется... Так вот...как убрать это ошибку или хотя чтоб она не вылазила и еще...хочу биос поменять на нем на более новую версию, как это сделать???
И чтоб добить всех...у меня иногда комп сам перезагружается, но это происходит в определенный момент,когда в папку с видео залазию и еще мамка не хочет норм работать,если добавить оперативы...
Что-то прочитал..а мож на помойку его....кто-нить подскажите, а то в окно скоро выкину:mad:
Попробуйте БИОС обнулить. имхо
temka42rus, проц вполне может перегреваться, если неправильно пользоваться термопастой. Затем, вы могли случайно не до конца довести радиатор, проверьте на всякий пожарный. Сигнализация типа проц греется и всё такое устанавливается в биосе, не помню точно, но по названию сразу понятно.
Собсно совет - проверить, правильно ли всё собрано. Переустановить драйвера к материнской плате. Их можно скачать на сайте изготовителя совершенно бесплатно. Там же можно найти обновление биоса.
http://support.asus.com/download/Download.aspx?SLanguage=ru-ru
Если не поможет, то переустановить систему с нуля, а там посмотреть, что будет.
Он писал ведь, что проц по прогам смотрел, все нормально.
да, но система должна быть отключена от сети
все..всем спс...проблема была в том, что я не туда воткнул шнур от куллер...и мать получается не видела, что кулер ваще работает,а он работал...и ктоже додумался два выхода поставить рядом:(,хоть подписали что один на цпу:)..всегда есть те кто туд полезет:)
