Сборка игрового компьютера
OrlangurRR
13 Ноя 2010
Доброго всем дня!
Хотел бы собрать игровой системник в рамках 30-35 т.р.
Есть мысли насчет некоторых комплектующих, но возможно они не вписываются в указанную сумму или не являются оптимальным выбором - тогда буду благодарен за подсказку.
1.Процессор - Intel s1156 Core i5 760 2.80GHz, 8Mb OEM
2.Жесткий диск - 3.5" Western Digital SATA-III 1.0Tb *WD1002FAEX* Caviar Black 7200rpm 64Mb или
3.5" Seagate SATA-II 1.0Tb *ST31000528AS* Barracuda 7200.12 7200rpm 32Mb или
3.5" Western Digital SATA-II 1.5Tb *WD15EARS* Caviar Green 5400rpm 64Mb
3.Видеокарта: ASUS PCI-E Radeon HD5850 725MHz 1024Mb GDDR5 *EAH5850 DIRECTCU/2DIS/1GD5* DVI+HDMI+DisplayPort RTL или
Palit PCI-E GeForce GTX470 607MHz 1280Mb GDDR5 *NE5TX470F10DA* DVIx2+HDMI+DisplayPort RTL или
2 видеокарты через CrossFire: ASUS PCI-E Radeon HD5770 850MHz 1024Mb GDDR5 *EAH5770 CUCORE(/G)/2DI/1GD5(/A)* D-Sub+DVI+HDMI RTL
Заранее спасибо за помощь! г.Воронеж
Если честно я не очень за GTX 470. Скоро должна будет появиться GTX570 и 560, эти модели будут "отшлефованными" так как выходят на ядре GF110 и 114 соответственно. Стоить 560 должна как и 470, может чуть больше.
Купи сейчас 5870. За твой бюджет можно сделать. Все зависит от наличия и адекватных цен
5870 в воронеже стоит около 13500 р.
А как насчет остального? Процессор нормальный? Можно по пунктам подобрать, если не трудно? А то я в мат.платах, вентиляторах, оперативке и т.д. не очень разбираюсь, что с чем совместимо и в каком случае будет использоваться на 100%?
проц хороший. Но опять же смотря сколько он стоит у вас в воронеже.
есои будет не хватать то можно собрать на Phenom II X4. Я бы изначально на нем посоветовал бы
В воронеже есть предтавительство НИкса Партнеры в городе Воронеж
Я собираю вам из него. К итоговой цене (cобранного на сайте) они прибавляют 1-5%
AMD Phenom II X4 955 цена описание фотографии драйвер
GigaByte GA-890XA-UD3 (rev. 1.0) цена описание фотографии драйвер
Cooler Master Hyper 212 Plus цена описание фотографии
Kingston KHX1600C9D3K2/4GX цена описание фотографии
Chieftec A-135 series APS-650C цена описание фотографии
ZALMAN Z7 цена описание фотографии
Seagate 500 Гб Barracuda 7200.12 ST3500418AS/DiamondMax 23 цена описание фотографии
Sapphire VAPOR-X HD5870 1GB GDDR5 PCIE OC Version цена описание фотографии драйвер
мамка поддерживает кросфаер.
Процессор со сободным множителем, что упрощает разгон процессора.
Память - так же хорошо относится к разгону.
ПОсему у меня возникли вопросы:
1) будет ли кросфаер? (бп помошней надо будет поставить, если ответ утвердительный)
2) Будет ли разгон (процессора, оперативы, видео)? Если нет, то можно и оперу проше поставить (-800руб)
Видеокарту я немного дороговатую поставил, можно и на 1тр дешевле взять, просто эта очень тихая, уже разогнаная, и так же хорошо гонится.
А эти варианты не будут получше?
1)Процессор AMD sAM3 Phenom II X4 965 3.40GHz, 8Mb *HDZ965FBK4DGM* Black Edition OEM
2)Жесткий диск 3.5" Western Digital SATA-III 1.0Tb *WD1002FAEX* Caviar Black 7200rpm 64Mb
3)Память DDR3 4096Mb 2000MHz Kingston
Блок питания необходимо выбрать из расчета, что будет нефанатичный разгон проца и еще один HD5870 через Кроссфайр.
Спасибо!
Будет хорош при экстримальном разгоне, а именно свыше 3.8Ггц. 4Ггц я сам из него выжимал. Цена? По обзорам на воздушке и 4.2Ггц без проблем берется.
ЦЕна? А так нет. Впринципе можно и дешевле взять
Боюсь горячий будет
БП Chieftec A-135 series APS-850C цена описание фотографии
И для разгона, и для кросфаера.
А почему вы решили что WD1002FAEX сильно греться будет?
Да был у меня из этой серии жесткий. (650Гб) Они очень гордятся что там двухъядерный контроллер используется, пользы я не ощутил, а вот то что он был горячий - его даже кулер спереди на ввдув не остужал. в итоге он сдох. Нет, я не утверждаю, а всего лиш высказываю свою глубоко субъективную точку зрения. С хардами как повезет. Если хотите его берите... Изначально причин его не брать нет.
Ну как хороший недорогой вариант - Seagate ST31000528AS – Жесткие диски – Яндекс.Маркет
А есть ли смысл поставить на HDD систему охлаждения? Если да, то какую посоветуйте?
Еще один вопрос: в предложенном корпусе ZALMAN Z7 имеет смысл ставить вентиляторы в боковой стенке? Если да, то какие лучше?
ну если жесткий будет греться то да.
Он будет полезен при кросфаере и разгоне.
Можно взять сразу с боковым кулером Z7 plus ZALMAN Z7 Plus цена описание фотографии
