Сборка колонки на 8ГД-1-25
Бад-Мад
17 Ноя 2012
Всем здравствуйте.
Есть НЧ-динамик 8ГД-1-25. Параметры: 25 Вт, 8 Ом, D корзины=25 см, D диффузора (с подвесом)=22 см.
Нужно сделать колонку (НЕ саб). Помогите с расчетами (объем, фазоинвертор, мощность ВЧ).
В нете нарыл формулу для объема V=D*D*0.125, где D- диаметр диффузора с подвесом (22 см). В итоге вышло 60 л (если не правильно исправте меня).
Заранее спасибо!!!
Всем здравствуйте.
Заранее спасибо!!!
Без ТС ничего не выйдет... надо хотя бы Qts и Vas, а так наверное только в ЗЯ если кинуть литров на 30.
За основу возьмите Виктория-001 стерео, в акустической системе стоит как раз такой динамик.
Бад-Мад Не проще ли тебе сделать по готовой схеме АС ?
РАДИО №8, 2013г. А.Журенков. АС с щелевым фазоинвертором. Качество АС высокое.
    73.5 KB · Просмотры: 5,613
    141.5 KB · Просмотры: 3,838
    146.6 KB · Просмотры: 3,773
    152.9 KB · Просмотры: 2,551
    91.8 KB · Просмотры: 1,937
    105.1 KB · Просмотры: 1,508
    181.4 KB · Просмотры: 1,841
    89 KB · Просмотры: 1,804
    83.2 KB · Просмотры: 1,477
    155.8 KB · Просмотры: 1,450
Это ещё к АС.
    54.2 KB · Просмотры: 877
    273.4 KB · Просмотры: 735
Это что низ вторым порядком делится,а остальные полосы первым?
Спасибо всем за инфу, но все же чисто для себя хочу знать как можно разсчитать фазик (из трубы) по формуле:tehnari_ru_942:.
Заранее спасибо.
Еще один вопрос: какой нужен фильтр чтовы перед 6-ватным динамиком (8 ом) полностью обгезать низкие частоты?
ЕЩЕ РАЗчитаем пост № 3 ....... и делаем. До ФИ еще кроме формул надо снять РЕАЛЬНЫЕ характеристики динамика(ТС). Коих ты пока НЕ сделаешь без знаний и приборов.
На Ответы@Mail.ru по поводу фильтра мне сказали: "Самое простое, пропустить через конденсатор 20...30 мкф, будет играть с середины. Либо через 1...2 мкф - останутся одни верха."
А с фазиком я уже разобрался.
В общем всем спасибо за вниманиеtehno022!
Это будет не фильтр - а фиг знает что, НЧ головка она только для НЧ для СЧ она просто не годится, лишний износ.
Ага.ему Кашпировский УСЕ орпеделил !.....tehnoangel
Извините, я забыл сказать что 6-ватка ГДШ (100-12500 Гц), так что по моемуtehno031.
По поводу фазика: там конечно всё приблизительно, но акустика ведь не для студии, так что норм.
Схема на трехполоску
Здравствуйте достались от знакомого, комплектующие для колонок. Подскажите пожалуйста работоспособна ли данная схема кроссовера. Короба в которые это планировалось собрать от Baltines Audio S90 Lux.
    49.8 KB · Просмотры: 126
    72.6 KB · Просмотры: 249
купи готовые китайские колонки. будет дешевле, быстрее и намного лучше
Кроссовер рабочий, но никак не пойму от чего он?
Самодельный, пока что в несобранном виде. Поэтому решил посоветоваться рабочая ли схема, и как будут звучать колонки.
В схеме отсутствуют резисторы, поэтому вызывает сомнение работоспособность данной схемы.
Любая схема колонки, содержащая работоспособные динамики, провода и соединения одно с другим, будут работать. Качество звучания будет всё равно вами совершенствоваться, возможно, не один десяток лет. Успехов.
