Сборка компьютера для работы дома
  • Автор темы Автор темы Cyph3r
Cyph3r
22 Окт 2023
Добрый день.
Бюджет под сборку нового компьютера ограничен 500 тыс. р.
г. Тюмень. Магазины: ДНС, Озон.
Компьютер использоваться будет в основном для работы с большими объемами данных в специализированных программных пакетах - Petrel (Schlumberger), Geoplat Pro-S, tNavigator, и др. подобных.
Активная работа с видеокартой, работа с 3D моделями, их расчет, обработка. Желательно чтобы поддерживала CUDA. Предпочтительная видеокарта Nvidia уровня Quadro P5000. Или RTX 4080-4090. Подскажите какая карта лучше.
Работа с данными примерно от 1 ГБ и выше (возможно и более 50-100 ГБ).
Оперативная память - 128 ГБ и выше.
Диски:
Основное хранилище (для обработки данных в ПО) - SSD высокоскоростные (предпочтительная скорость не ниже 10к об/мин, чем больше тем лучше) по 2ТБ; думаю два SSD будет нормально;
вторичное хранилище (для хранения остальных данных) - HDD большого объема (какой лучше взять прошу написать).
Нужен максимально производительный компьютер, чтобы не пришлось существенно обновлять 5-10 лет.
Игры возможны, но это скорее как второстепенное.
Разгон не будет. Апдейт возможен (в пределах 100-150 тыс.р.), планирую купить два монитора. Пока есть только один монитор (Samsung, 23 дюйма).
Примерная сборка, но не полная:
Процессор intel core i9 13900 KF, или Amd Ryzen 7950x не знаю какой процессор лучше подойдет для решения указанных задач.
Материнская плата Gigabyte Z790 Aorus Xtreme
ОЗУ G.Skill TRIDENT Z5 Neo (4 планки по 48 ГБ, в сумме 192 ГБ)
SSD Crucial T700 NVMe (2 ТБ), или Gigabyte Aorus Gen5 10000 (2 ТБ). Какой из них лучше сомневаюсь, вроде как эти самые быстрые диски.
Насчет выбора видеокарты, охлаждения, БП, корпуса не знаю.
Видеокарту Gigabyte GeForce RTX 4090 WINDFORCE V2 24 ГБ (GV-N4090WF3V2-24GD) увидел на Озоне, вроде как мощная.
Прошу помочь с выбором комплектующих для сборки всего компьютера (только системник).
Тут наверное что то из серверного надо.
Поковырять ту же барахолку или Китай.
Тут сложно загадывать - по и задачи меняется быстро в современном мире.
Думаю, лучше всего связаться с разработчиками. Послушать их рекомендации. После этого прикидывать свои возможности.
Не жирно конечно для таких запросов
Странная Про карта для таких целей(старая/слабая) с наличием про карт и раньше то беда была, а сейчас так вообще швах, поэтому 4090 наше все
Выше бюджет не позволит
Относительно топовых ген 4 не будет особой разницы с ген 5 накопителями, а цена на ген 5 космос тем более такого объема
Большой это какой? Сунул в сборку баракуду на 10тб
Разгон не будет.
С таким объемом озу без "разгона" озу скорее всего не обойтись, в кавычках ибо это будет не разгон а попытки заставить её работать на приемлемой частоте с приемлемыми таймингами скорее всего ниже хмр. Именно из-за того что память придется настраивать, придется брать К процессор и его кстати скорее всего придется адервольтить
Это все таки апгрейд в будущем? Или имеется в виду превышение бюджета?
Исходя из вышеизложенного у меня получилось примерно так https://www.dns-shop.ru/search/?category=all&q=0000000%205076260%205090953%204817679%205094686%205408771%205079551%205047770%205094946%205078421 Начать танцевать можно от этой сборки, например ВК можно смело заменить на палит омниблэк с испарительной камерой и на 20к дешевле.
