Сборка компьютера до 20.000 рублей
ШуриK
5 Фев 2009
Накидал компич в бюджет на 20000 рэ.
КОРПУС MIDITOWER 400W SUPER POWER 6233-A2 2xSATA/6PIN Glossy Black-Silver 1 825,00 руб.
МАТ. ПЛАТА Socket-775 Intel P35 GIGABYTE GA-EP35-DS3 (4DDR2-8/1066+, SATAII, PCI-E 16x, GLAN, ATX) 3 883,00 руб.
ПРОЦЕССОР INTEL PENTIUM Socket 775 Core 2 Duo E7400 (2,8/1066/3Mb) (OEM) 5 245,00 руб.
ВЕНТИЛЯТОР ZALMAN (Hi-End Class) CNPS 7500-ALCU s775 OEM 752,00 руб.
МОДУЛЬ ПАМЯТИ DDRII SDRAM 1Gb PC5300 (Kingston) 2х685,00 руб.
ЖЕСТКИЙ ДИСК SATA-II 500.0Gb SEAGATE ST3500320AS (7200rpm, 32Mb) 2 987,00 руб.
УСТРОЙСТВО DVD+-R/RW&CD-RW IDE ASUS DRW-2014S1 (Black) 1 208,00 руб.
ВИДЕОКАРТА PCI-E NV 512Mb 9500GT GIGABYTE GV-NX95TOC-512H (128bit DDR2 HDTV+DVI) (RTL) 2 704,00 руб.
Как вобще норм для бюджета или что-то надо заменить, я дак думаю проц послабее поставить? Или проще взять готовый в пределах 20000?
Готовые:
ПРОЦЕССОР INTEL PENTIUM Socket 775 Core 2 Duo/Dual Core E5200 (2.5GHz, 2MB, 800MHz)
ВЕНТИЛЯТОР S775 INTEL ORIGINAL - 85W
МАТ. ПЛАТА Socket-775 Intel G31 FOXCOON G31MX mATX SATA AC'97 6ch LAN +VGA bulk
МОДУЛЬ ПАМЯТИ DDRII SDRAM 1Gb PC6400 (Samsung)
ВИДЕОКАРТА PCI-E ATI 512MB 4670 SAPPHIRE (128bit) (DDR3, HDTV+, DVI) ( OEM)
ЖЕСТКИЙ ДИСК SATA-II 500.0Gb SAMSUNG HD501LJ (7200rpm 16Mb)
УСТРОЙСТВО DVD+-R/RW&CD-RW SATA NEC AD-7203S LF (Silver)
СЧИТЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО All-In-One 3.5" Acorp CRIP200S (silver) USB 2.0 внутреннее
ШЛЕЙФ SATA POWER CORD
КОРПУС MIDITOWER 350W GIGABYTE 24ZPG-PHC2A0-01
ФИЛЬТР MOST - REAL "RG" (6 розеток, 2m,) черный (OEM)
АНТИВИРУСНОЕ ПО Dr. Web® для Windows OEM - (лицензия на 6 мес, на 1 компьютер) (только с ПК)
ПРАВА НА ПРОГРАММУ Windows Vista Home basic DOEM
ПРОЦЕССОР INTEL PENTIUM Socket 775 Core 2 Duo/Dual Core E2200 (2.2G, 1Mb, 800MHz)
МАТ. ПЛАТА Socket-775 Intel G31 ASUS P5KPL-AM (2DDR2/1066, SATA, 7.1CH, VGA 3100 , LAN, mATX)
ВИДЕОКАРТА PCI-E ATI 512MB 3850 SAPPHIRE HD3850/512 (DDR3, TV+,2 DVI) (OEM)
ЖЕСТКИЙ ДИСК SATA-II 320.0Gb WESTERN DIGITAL WD3200AAKS (7200rpm, 16Mb)
УСТРОЙСТВО DVD+-R/RW&CD-RW SATA NEC AD-7201S Lightscribe (Black)
СЧИТЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО All-In-One 3.5" Acorp CRIP200B (black) USB 2.0 внутреннее (CF/MD/SM/MMC/SD/MS
КОРПУС MINITOWER 400W ASUS TM-B12 (Black/Silver)
ПРОЦЕССОР AMD Socket-AM2 Athlon 64 X2 Dual-Core 5200+ (2,6G, 128/1M+128/1M)
ВЕНТИЛЯТОР GlacialTech Igloo 7223 for Socket AM2/754/939/940/F (26дБ, 3200об/мин, Втулка Al)(оем)
МАТ. ПЛАТА Socket-AM2+ MCP78S ASUS M3N78 (4DDR2-8/1066+, SATAII+RAID, PCI-E16x, VGA GF8200, Sound 8,
ВИДЕОКАРТА PCI-E ATI 512MB 4650 SAPPHIRE (128bit) (DDR3 , 2DVI) (oem)
ЖЕСТКИЙ ДИСК SATA-II 320.0Gb SEAGATE ST3320620AS/ST3320613AS (7200rpm, 16Mb)
Готовый брать не рекомендую. Возьмем за основу первоначальную схему и немного подправим:
Процессор Intel Core 2 Duo E7200 (вполне хватит)
Матплата Gigabyte GA-EP35-DS3
Кулер хорош (люблю Zalman).
Память взять побыстрее 2х1Gb DDR2-6400 CL4 (тыщи полторы комплектик)
Жесткий -- лучше за те же деньги взять Samsung 640Gb.
Видеокарта ATI Radeon HD3850 (шустрее на порядок)
Память с си эл 4 не могу найти, нашел вот:
МОДУЛЬ ПАМЯТИ DDRII SDRAM 2x1Gb PC6400, 800MHz (Corsair) XMS2, 2*128M*64 non-ECC 240 DIMM, unbuffered, 4-4-4-12 64M*8 DRAMs, matcher pair, with Heat Spreader BOX (TWIN2X2048-6400C4) 1 730,00 руб.
и вот на 6400
МОДУЛЬ ПАМЯТИ DDRII SDRAM 2x1Gb PC6400, 800MHz (Corsair) CAS 5 5-5-18(TWIN2X2048-6400) 1 622,00 руб.
Видюху нарыл, действительно на порядок выше:
ВИДЕОКАРТА PCI-E ATI 512MB 3850 SAPPHIRE HD3850/512 (DDR3, TV+,2 DVI) (OEM) 3 663,00 руб.
Жесткие на 640 тока:
ЖЕСТКИЙ ДИСК SATA-II 640.0Gb SAMSUNG HD642JJ (7200rpm) 16Mb 3 140,00 руб.
ЖЕСТКИЙ ДИСК SATA-II 640.0Gb WESTERN DIGITAL WD6400AAKS (7200rpm, 16Mb) 2 967,00 руб.
И тогда надо проц подешевле поставить чтоб в бюджет влезть
вобще, все что есть из оперативки:
МОДУЛЬ ПАМЯТИ DDRII ECC FB-DIMM 1024Mb PC5300 (667MHz) FB-DIMM ECC Fully Buffered CL4 Kingston ValueRAM dual rank x8 Intel Validated
МОДУЛЬ ПАМЯТИ DDRII ECC FB-DIMM 2048Mb KVR533D2S4R4K2/2G PC5300 (533MHz)
МОДУЛЬ ПАМЯТИ DDRII FB-DIMM 1GB PC5300 Transcend, 2Rank, 5-5-5 (TS128MFB72V6J-T)
МОДУЛЬ ПАМЯТИ DDRII FB-DIMM 2GB PC5300 Transcend, 2Rank, 5-5-5 (TS256MFB72V6U-T)
МОДУЛЬ ПАМЯТИ DDRII FB-DIMM 4GB PC5300 Kingston 2Rank, CL5 (KVR667D2D4F5/4G)
МОДУЛЬ ПАМЯТИ DDRII SDRAM 256Mb PC4200 (Samsung)
МОДУЛЬ ПАМЯТИ DDRII SDRAM 2048Mb PC5300 FB DIMM ECC KVR667D2S4F5/2G Kingston
МОДУЛЬ ПАМЯТИ DDRII SDRAM 2Gb PC6400 (Hynix) Korea
МОДУЛЬ ПАМЯТИ DDRII SDRAM 2GB PC6400 Samsung (ориг.)
МОДУЛЬ ПАМЯТИ DDRII SDRAM 2*1GB PC8500, CORSAIR, 2x64Mx64non-ECC 2 x 240 DIMM, unbuffered, 5-5-5-15, 64Mx8 DRAMS, с кулером, c технологией Dual-path Heat Xchange (DHXT) (TWIN2X2048-8500C5DF)
МОДУЛЬ ПАМЯТИ DDRII SDRAM 2x1GB PC8888, 1111MHz (Corsair), 2x128Mx64non-ECC 2 x 240 DIMM, 4-4-4-12, (Twin 2*2048-8888C4DF G) с кулером
МОДУЛЬ ПАМЯТИ DDRII SDRAM 2x1GB PC9136, 1142MHz (Corsair), 2x128Mx64non-ECC 2 x 240 DIMM, 5-5-5-15, (Twin 2*2048-9136C5D)
МОДУЛЬ ПАМЯТИ DDRII SDRAM 4096Mb 667MHz ECC Fully Buffered CL5 DIMM Dual Rank, x4 Kingston (KVR667D2D4F5/4G)
МОДУЛЬ ПАМЯТИ DDRIII SDRAM 1Gb PC8500 (1066MHz) SEC orig
МОДУЛЬ ПАМЯТИ DDRIII SDRAM 2048Mb PC10600, 1333MHz 2Gb SEC orig
МОДУЛЬ ПАМЯТИ DDRIII SDRAM 3*1Gb PC12800, 1600MHz, Corsair, 9-9-9-24, Matched Dominator with classic heat spreader (TR3X3G1600C9)
МОДУЛЬ ПАМЯТИ DIMM SDRAM 256MB PC133 (Hynix)
Это и есть памать с CL4, просто обозначаются они по разному -- либо CL4, либо 4-4-4-12.
Проц я подешевле и посоветовал -- Е7200. Он уступает 7400 самую малость, но дешевле.
Жестки бери WD тогда -- он чутку дешевле. Разницы большой не будет. Ну а так все замечательно.
Можно и на АМД собрать. Дядя Саша есть прайс -лист?
С бюджетными матерями на AMD -- это не ко мне. Я в них не шарю... Вот 790X/FX -- это да...
Нужон прайс. Можно на АМД770 собрать, эм, ну и нфорс 750 никто не отменял
вы самое главное отговорите брать корпус Super Power, мягко говоря Г, у мну такой.
пришлось, БП флостон ставить отделный на 500 ватт
