Сборка компьютера на базе AMD
  • Автор темы Автор темы fakir
fakir
19 Фев 2010
Помогите собрать мощный AMD.
Т.е подобрать комплектующие к нему.собрать нужно весь системный блог с нуля
цена до 30000 т р.и подскажите магазы где их можно приобрести.
вам была создана новая тема - не красиво писать в чужих темах, тем более что у вас другая проблема, модератор
fakir создайте новую тему
материнская плата-GigaByte GA-MA790X-UD3P
2.процессор-AMD Phenom II X4 955
3.память-Kingston HyperX <KHX8500D2K2/4G>
4.Вентилятор-Xigmatek <HDT-SD964>
5.HDD 500 Gb SATA-II 300 Seagate/Maxtor Barracuda 7200.12/DiamondMax 23 <3500418AS> 7200rpm 16Mb
6.Блок питания- Thermaltake <W0106RE> ToughPower 700W
7. Sapphire <ATI RADEON HD5870>(HD 5850)
8.корпус-miditower любой
это ,конечно ни максимум ,но для игр очень мощная система:))
Я бы предложил вот эту конфигурацию:
GigaByte GA-790XTA-UD4 rev1.0(RTL) SocketAM3 <AMD 790X>2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III - 4740р
CPU AMD Phenom II X4 955 Black Edition (HDZ955F) 3.2 ГГц/ 2+6Мб/4000 МГц Socket AM3 - 6478.00р
Cooler Master <RR-920-N520-GP> N520 Cooler for Socket 1366/775/AM2/754/939/940(19дБ, 1800об/мин, Cu+Al+теп.трубки) - 1121.80р
Kingston <KVR1066D3Q8R7S/4G> DDR-III DIMM 4Gb <PC3-8500> ECC Registered with Parity CL7 - 5340.40р
HDD 750 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Black <WD7501AALS> 7200rpm 32Mb - 2622.80р
DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW LG GH22LS50 <Black> SATA (OEM) 12x&22(R9 16)x/8x&22(R9 12)x/6x/16x&48x/32x/48x - 929.04р
1Gb <PCI-E> DDR-5 Sapphire <ATI RADEON HD5770 Vapor-X OC Ver.> (RTL) DualDVI+HDMI+DP+Crossfire - 6604.40
Блок питания Chieftec <APS-700C> 700W ATX (24+8+2x4+2x6+2x6/8пин) Cable Management - 3476.00р
Miditower Cooler Master <RC-590-KKN1-GP> Centurion590 Black&Black ATX без БП - 3444.40р
Всего: 34756.84 руб.
Собрано в NIX.
Это чуть больше чем 30000, но оно того стоит.:)
SerGrey ПО видяхе замечание можно и на 5850 собрать . и диск лучше seagate .ну и маму можно взять GigaByte GA-MA790FXT-UD5P
Cooler Master <RR-920-N520-GP> N520 Cooler for Socket 1366/775/AM2/754/939/940[/QUOTE]
лучше доплатить 600р и купить Cooler Maste V8
По видяхе согласен, на проце сэкономить чуть, по жесткому WD лучше.
Если 5850 взять то цена будет выше на много. 5850 дороже чем 5770 на 6 штук. Моё мнение, топовую серию Радеон нужно брать тогда когда выйдет Ферми, тогда цены снизятся. WD Black очень быстрый и надёжный, только шумноват и греется больше.
Эта мать на штуку дешевле чем MA790FXT-UD5, и в производительности мало чем уступает.
Можно подождать выхода HD5830,она будет слабее 5850,но сильнее 5770,и цена будет где-то 8-9к
А я согласен, что 5850 надо брать. ПО поводу ферми он выйдет в апреле-мае. Когда постутупит в продажу в россию неизвестно :\
http://www.nix.ru/autocatalog/mothe...790X_2xPCIE_1394_SATA_RAID_4DDRIII_94175.html
http://www.nix.ru/autocatalog/amd/C...ck_Edition_HDZ955F_4000_Socket_AM3_87442.html
http://www.nix.ru/autocatalog/memor...9K2_4G_DDRIII_4Gb_2Gb_PC310600_CL9_78065.html
http://www.nix.ru/autocatalog/power...ftec_APS650C_650W_Cable_Management_82186.html
http://www.nix.ru/autocatalog/cases...gaByte_Luxo_X142_GZU2BPAXB00_Black_92563.html (добавить вентилятор спереди на ввдув)
http://www.nix.ru/autocatalog/sapph...N_HD5850_DualDVI_HDMI_DP_Crossfire_89753.html
http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_s...da_7200.12_DiamondMax_23_3500418AS_82989.html - взять именно сигейт, а не Макстор.
http://www.nix.ru/autocatalog/coole...5_1156_754_939_940_AM2_AM3_1735_Al_86970.html
если покажается что много, то можно сэкономить около 1.5тр
Несогласен с кулером, он не способен остудить этот процессор, лично проверял на своём до 80 градусов разогревается в лёт. И памятью (мой вариант был лучше). И этот экземпляр видео карты сильно шумит.
Лично проверял этот кулер, он выдеживал разогнаный до 3.4Ггц 965. Спокойно. Есть еще вариант 212 PLUS, но я пытался войти в рамки бюджетные. Я не знаю что у тебя случилось, может корпусное охлаждение, или термопаста кривая, вернее старая..
Видеокарта - это субъективно.
Предложеная тобой память не совместима с этой мамкой, и с "домашними" мамами вообще...
давайте дождемся автора темы, а уж потом будем спорить:tehnari_ru_509:
Это серверная память.
ПО поводу стандартных модулей памяти ДДР3, свое мнение написано у меня в дневнике.
Кстати материнская плата идет с USB 3.0 и SATA 3.0, т.е. если не критично можно еше и на этом вэкономить.
