Сборка комплектации компьютера, 25.000 рублей
Shprot22
12 Фев 2009
Доброго времени суток!:) Вот решил после нового года приобрести компьютер. Бюджет в который хотелось бы уложиться 25000 руб, но учитывая кризисный взлёт цен на комплектующие бюджет вырос 30000 руб!!!:(Товарищ по работе, который о компьютерах знает поболе моего, собрал вот такое:
ПРОЦЕССОР E8400/ 3.0 GHz OEM
Модель: E8400. Гнездо процессора: Socket-775. Архитектура ядра: Wolfdale. Частота ядра: 3.0 ГГц. Частота шины: 1333 МГц. Технология производства: 45 нм. Кэш L2: 6 Mб. Напряжение питания ядра: 0.85 – 1.3625 В. Тепловая мощность: 65 Вт. Температура (max): 72.4 С. Комплектность: поставляется в варианте OEM.
7 118 руб
Память 2048M Kingston 2X1024 KHX14400D3K2/2G CL8
Стандарт: 240-контактный модуль памяти SDRAM DDR3 РС14400. Частота: 1800 МГц. Пропускная способность: 14400 МБ/ с. CL 8-8-8-24. Напряжение питания: 1.9 В. Поставляется в варианте KIT. Система охлаждения: радиатор.
5 700 руб
Материнская плата Intel P45/LAN GIGABYTE GA-EP45T-UD3LR
Модель: GA-EP45T-UD3LR. Разъем процессора: socket 775. Чипсет: Intel P45, ICH10R. Частота шины: 1600/ 1333/ 1066/ 800 МГц. Поддержка процессоров: Intel Core 2 Quad/ Core 2 Extreme/ Core 2 Duo/ Dual-Core. Память: 4 слота 240-pin DDR III 2000+/ 1333/ 1066/ 800, поддержка до 8 Гб. Разъем PCI Express 2.0: один слот с поддержкой 16х. Разъем PCI-E: четыре слота. Разъем PCI: два слота. IDE порт: один Ultra DMA 133/ 100. SATA II порт: 6 портов. RAID контроллер: RAID 0, 1, 5, 10. Аудио контроллер: Realtek ALC888 High Definition Audio 8-channel CODEC. Сетевой контроллер: Realtek 8111C Gigabit Ethernet controller. Порты: PS/ 2 мышь/ клавиатура, FDD, USB 2.0, RJ45, SPDIF. Форм-фактор: ATX. В комплект поставки входит: пакет программного обеспечения, набор драйверов и утилит. Габариты: 305х210 мм. Вес 1,3 кг.
5 594 руб
Жёсткий диск 500G Western Digital WD5001AALSСерия: Caviar Black. Буфер: 32 Мб. Тип подшипника: гидродинамический (FDB). Скорость передачи данных из буфера на диск: 113 Мбайт/ с. Скорость вращения плоскостей: 7200 оборотов/ мин. Головки: 4. Число дисков: 2. Пропускная способность интерфейса: 300 Мб/ сек. Интерфейс: SATA II. Уровень шума: 2,5-2,9 Б. Форм-фактор: 3.5". Вес нетто: 0,63 кг. Поставляется в технологической упаковке.
2 740 руб
Видеокарта 512M SAPPHIRE HD4870 OEM
Модель: RADEON HD 4870. Процессор: Radeon HD 4870. Частота ядра: 750 МГц. Частота памяти: 3600 МГц. Разрядность шины памяти: 256 бит. Тип памяти: DDR5. RAMDAC: 400 MГц. Интерфейс шины: PCI Express 2.0 16x, CrossFireX. Максимальное разрешение: 2560x1600. Охлаждение: радиатор + вентилятор. Поддержка API DirectX 10.1, OpenGL 2.0. Интерфейс: Dual DVI, TV-out, HDTV, HDCP. Поддержка ОС Windows Vista, XP, 2000, Me, 98SE.
9 424 руб
Вентилятор для процессора Thermaltake CL-P0268 MiniTyp90 s775
Вентилятор для охлаждения процессора Socket 754/ 775/ 939/ 940/ AM2 с повышенным отводом тепла. Материал радиатора: алюминий и медь, медные трубки. Скорость вращения: 2200 об/ мин. Воздушный поток: 38,7 CFM. Давление: 2,69 мм-H2O. Энергопотребление: 2,88 Вт. Уровень шума: 18 дБ. Размеры вентилятора: 92х92х38 мм. Вес 623 г.
1 520 руб
Корпус Foxconn TSAA-700 500W Black/silver
2 740 р.
Современем планируется докупить оперативки. Если вам не сложно оцените сборку и что, по вашему мнению, можно или нужно изменить!!!:)Если можно дешевле, то я двумя руками "ЗА"!!!???
Заранее примного БЛАГОДАРЕН!!!:)
оперативы сразу 2х2гб PC-10600 выше не надо
мамку GA-EP45T-Extreme
винты 2 по 750гб и загонять в рейд либо 1, но выше 500гб, разница в цене минамальная, а в объеме капитальная
кулер я бы поставил Zalman CNPS 9500A намного красивей уродского тифуна и есть возможность направить поток воздуха не в мамку
видео поставил бы сапфировский Toxic
Сразу спрошу -- DDR3 -- зачем? Прироста скорости нет. А стоимость выше раза в два -- есть. Еще с годик с ней можно даже не заморачиваться. Дальше посмотрим.
Соответственно мать -- Gigabyte GA-EP45-UD3P взять (или просто UD3 -- тоже неплохо)
Видеокарта -- желательно с 1Gb памяти -- прирост ощутимый.
Это если откровенный фанат Intel )
Есть вариант на AMD -- пинок мощности очень неплохой:
M/B GigaByte GA-MA790X-DS4 -- 110$ (по никсу)
AMD Phenom II X4 920 -- порядка 10000р. Память только DDR2 (желательно 8500 CL5 2x2 Gb). Все остальное так же
