Сборка серверного системника
  • Автор темы Автор темы Black
Black
Banned
26 Май 2010
Всем доброго времени суток!!! Ребят собираюсь собрать серверный системник для игр и т.п!!! Подскажите что брать! Думаю собирать на AMD! бюджет 25-30к. не ругайте строго за сумму))) :tehnari_ru_837:
..с этого места поподробнее можно.. :)
Хочешь запускать игровые серверы? Для каких игр, сколько игр одновременно, сколько участников, операционка, антивирус? В сумму входит только ящик или ещё что-то? Вопрос надёжности?
Операционка будет ХР sp2 или 3! две три игры! антивирус Касперски! в сумму только ящик!
32 слота будет! где-то 16 на 16 участников
Сам на нём же играть будешь или на отдельном компе?
не на нём играть не буду) есть другой комп и ноут)
уменя посто есть одна система которой я редко пользуюсь,но вот сомневаюсь что она подойдёт! там один хард на 160,второй на 250гигов. оперы 3 гига оперы. 2 ядра разгоненые до 2,7.на дефолте были по 2,2ГГЦ вот)
В принципе достаточная конфигурация, если не будет хватать скорости, есть смысл поставить SSD в качестве системного диска. Если плата позволяет, можно добавить оперативку, но тогда придётся ставить ХР64, простая больше чем есть уже не возьмёт. На данный момент у тебя всё таки слабоваты диски, именно они будут тормозить.
есть возможность поставить SSD на 64гб. хватит ли этого?
Для ХРюши вполне... До кучи лови, эта утилитка позволит тебе при необходимости назначить задачам ядра вручную, чтобы выровнять нагрузку, возможно есть более свежие версии, лень проверять.
  • UTIL.ZIP
    UTIL.ZIP
    215.5 KB · Просмотры: 19
СПС огромное за утилиту! но есть одно но,то что система по тихоньку начнёт умирать!
от постоянной работы! куллера,и харды в первую очередь(
моё мнение конечно ИМХО.....
Нихрена с ней не случится, кулеры стоят копейки, если гремят, лучше замени сразу, диски.. ну у тебя же ничего важного нет, умрут, значит переставишь систему и всё. Возможно стоит после полной установки и проверки системы сделать полную резервную копию диска каким-нибудь акронисом, нортоном или ещё кучей программ в этом роде, чтобы в случае сбоя быстренько перезалить на новый диск. На Hiren`S Boot CD есть несколько программ, могущих помочь тебе. Сразу просмотри мать на предмет вздувшихся конденсаторов...
с матью всё норм!
