Сборка системника. 25.000 рублей
  • Автор темы Автор темы Lexei
Lexei
28 Окт 2009
Вот что я накидал:
ASUS M5A78L-M LX3
FSP Group ATX-600PNR 600W
AMD FX-4300 Vishera (AM3+, L3 4096Kb)
Deepcool GAMMAXX 300
ASUS Radeon R7 250, R7250-1GD5, 1Гб, GDDR5
Crucial BLT8G3D1869DT1TX0CEU
Seagate ST1000DM003
+ б/у корпус
Подскажите, будет ли всё это вместе работать? Может коррективы какие-нибудь внести в рамках озвученного бюджета?
Спасибо.
а зачем такие сложные кулер и оперативка может простой алюминиевый болван и какой-нибудь самсунг-хуникс.а вообще ахринеть как всё подорожало полгода назад что-то подобное собирал за 15000
montag, так оперативка и более простая в ту же цену встанет: 2 планки по 4 Gb - те же 6 тыр. А куллер, если действительно такой не нужен, с удовольствием сменю на что-либо простое, только вот из дешевого стоящее трудно выбрать, посоветуйте)
роман765, Этой оперативки нет в списке поддерживаемых. На счет блока питания - дороже на единицу ватт. Он действительно предпочтительней?
всё будет работать,блок намного лучше,тем более он сертифицирован.
Здравствуйте . подскажите на базе какого процессора собирать комп (игровой) amd860k или fx6350(бюджет ограничен) ? Все остальное будет идентично -озу-8гб , gtx750ti , hdd 1000GB . Соответсвенно только материнские платы под разные сокеты . если есть возможность -укажите примерную конфигурацию для игр. Спасибо !
Процессор AMD Athlon X4 860K, SocketFM2+,
Общие характеристики
Socket AM3+
Ядро
Ядро Vishera
Количество ядер 6
Техпроцесс 32 нм
Частотные характеристики
Тактовая частота 3500 МГц
Системная шина HT
Встроенный контроллер памяти есть
Кэш
Объем кэша L1 48 Кб
Объем кэша L2 6144 Кб
Объем кэша L3 8192 Кб
Наборы команд
Инструкции MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4
Поддержка AMD64/EM64T есть
Поддержка NX Bit есть
Поддержка Virtualization Technology есть
Дополнительно
Типичное тепловыделение 95 Вт
Прошу прощения ,некорректно сокетт указал он на АМ3+ -последнее что на этом сокете есть из AMD Athlon X4 [860K] я о нем .По цене Почти в 2 раза дешевле FX6350
"Основные характеристики"
Производитель AMD
Модель Athlon X4 860K Настольный ПК
Тип оборудования Процессор для настольного ПК
Описание наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX, расширения FMA4, XOP, 57 команд MMX, AMD Virtualization Technology, Аппаратное ускорение шифрования AES, EVP (Enhanced Virus Protection или Execute Disable Bit), Поддержка TrueAudio
Частота шины CPU 5000 МГц
Рассеиваемая мощность 95 Вт |magnifier iconподходящий кулер
Технология 0.028 мкм
"Процессор"
Частота работы процессора 3.7 ГГц или до 4.0 ГГц в режиме Turbo СORE
Гнездо процессора Socket FM2 plus |magnifier iconсовместимые мат.платы
Ядро Kaveri |magnifier iconхарактеристики ядра CPU
Кэш L1 128 Кб x2
Кэш L2 2048 Кб x2, работает на частоте процессора
Поддержка 64 бит Да
Количество ядер 4
Умножение 37, незаблокированный множитель
"Поддержка памяти"
Тип поддерживаемой памяти LV DDR3, DDR3 PC3-6400 (DDR3-800), PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-10600 (DDR3-1333),PC3-12800 (DDR3-1600), PC3-15000 (DDR3-1866), PC3-17000 (DDR3-2133), двухканальный контроллер |magnifier iconсовместимая память AMD
Официально поддерживаемые стандарты памяти PC3-17000 (DDR3 2133 МГц), PC3-15000 (DDR3 1866 МГц), PC3-12800 (DDR3 1600 МГц), PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц) |magnifier iconсовместимая память
Max объем оперативной памяти 64 Гб.
Поддержка ECC Нет
"Логистика"
Прошу прощения ,некорректно сокетт указал он на FM2+ -последнее что на этом сокете есть из AMD Athlon X4 [860K] я о нем .По цене Почти в 2 раза дешевле FX6350 . В предыдущем сообщении неккоректно указал данные.
Наконец-то написал,что надо .Саое последнее -верно !
