Сборка системного блока за 15.000 рублей
  • Автор темы Автор темы kissa
kissa
16 Ноя 2009
Собираюсь собрать системник на 15тыс. Хотелось бы узнать у знающих людей что именно лучше купить. Системник 2-х ядерный. Под игры использоваться не будет.
Проц
4ядерный, но без кэша третьего уровня AMD Athlon II X4 630 AMD Athlon II X4 630 (AM3, 2048Kb) – Процессоры (CPU) – Яндекс.Маркет 4 163 руб.
ИЛИ
3ядерный, но с кэшом третьего уровня AMD Phenom II X3 Heka 720 3 876 руб. AMD Phenom II X3 Heka 720 (AM3, 1536Kb) – Процессоры (CPU) – Яндекс.Маркет
или Phenom II 710 - AMD Phenom II X3 Heka 710 (AM3, 1536Kb) – Процессоры (CPU) – Яндекс.Маркет же 720, но бе свободного множителя, и частоты чуть по меньше (2.6Ггц на ядро, против 2.8ГГц на ядро у 720)
все проц могут работать как с ДДР2 так и с ДДР3 памятью. У 720 есть еще такой момент как свободный множитель, что существенно облегчает разгон проца. Легким движением руки его можно разогнать до 3.2-3.4Ггц без напрягов. + возможность разблокировки 4 ядра.
Мать GigaByte GA-MA770-UD3 второй ревизии 2 481 руб GigaByte GA-MA770-UD3 (rev. 2.0) – Материнские платы – Яндекс.Маркет
Опера двухканальный комплект 2на2Гб 1066Мгц СЛ5 Kingston KHX8500D2K2/4G – Модули памяти – Яндекс.Маркет 4 020 руб.
Видео Sapphire Radeon HD 4650 512Мб (на 1Гб такую слабую видеокарту смысла брать нет)- 1 908 руб. Sapphire Radeon HD 4650 600 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1000 Mhz 128 bit DVI TV HDCP YPrPb – Видеокарты – Яндекс.Маркет
Винт - серия Сигейт, серия 7200.12 500Гб 1 800 руб Seagate ST3500418AS – Жесткие диски (HDD) – Яндекс.Маркет
Корпус обязательно наличие хорошего корпусного охлаждения, и БП (500ватт) ~ около 3тр, в зависмости от того где берется комп?
Какого рода будет работа? Есть еще возможность поставить одну планку опер памяти на 2Гб, а потом прикупить точно такую же вторую, и установить в двухканальную память. Видеокарта слабая, хотя за свои деньги трудно найти что то лучше.
Спасибочки, а если по пробывать собрать компьютер с этого сайта? (только 2-х ядерный)
На компьютере будет использоваться (графика, инет, музыка, фильмы и т.д.) почти всё, кроме игр. Жесткий диск у меня есть Seagate "Barracuda 7200.12 ST31000528AS"
Вот что я подобрала:
1. Процессор AMD _Phenom II X2 550 Black Edition_ (3.10ГГц, 2x512КБ 6МБ, HT2000МГц) SocketAM3 (Box) 3939 руб.
2. Мат. плата SocketAM2 GIGABYTE _GA-MA770-UD3_ rev.2.0 (AMD 770, 4xDDR2, U133, SATA II-RAID, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX)2441 руб.
3. Модуль памяти 2x2ГБ DDR2 SDRAM Kingston _Hyper X_ KHX8500D2K2/4G (PC8500, 1066МГц, CL5) 3434 руб.
4. Видеокарта PCI-E 1024МБ Sapphire _Radeon HD 4860_ (Radeon HD 4860, DDR5, DVI, HDMI, DP) 5554 руб.
5. 78784 - Жесткий диск 500ГБ Seagate _Barracuda 7200.12 ST3500418AS_ 7200об./мин., 16МБ (SATA II) 1818 руб.
6. 55804 - Корпус Miditower Thermaltake _VB6430BWSE Swing_ ATX 2.03, черный (430Вт, ATX12V V1.3) 2828 руб.
7. Блок питания 550Вт Thermaltake _TR2-550W_ W0101RE ATX12V V2.0 (20/24 4 6pin, вентилятор d120мм) кабель питания EURO (1.8м) 1986 руб.
Всего сумма: 22000р.
А если так то нормально будет?
Вы откуда? Москва?
Видяшке сразу говорю нет. Вы можете затариваться в Фцентре? И почему вы так не хотите 3х или 4х ядерные процы?
Из Дубны (примерно в 125 км от Москвы). Заказывать все собралась в магазине (ток-дубна) в нашем городе. всю инфу брала с их сайта. А чем 3 и 4-х ядровые лучше чем 2-х?
Этот магаз все с Фцентра тащит.... http://www.fcenter.ru/
а что мощнее 4 или 8 цилиндровые двигатели?=) На самом деле если приложение может использовать более 2 потоков (а их все больше и больше), то 4ядерник просто порвет 2шку..
Сейчас соберу свой вариант..
ну значит могу затариваться в Фцентре. А с 4-х сложностей не будет? :)
Видеокарта
http://www.tokdubna.ru/info.php?cmd=infoStatAndShow&IDRazd=13&ID=81903 эта видеокарта мощнее чем то что вы хотите поставить, хотя разница в цене никакая.
ИЛИ
Если в игры не особо играете то можно поставить http://www.tokdubna.ru/info.php?cmd=infoStatAndShow&IDRazd=13&ID=80482 - лучшее за свои деньги. Во всяком случае он немного проигрывает выбранному вами кулер, и то в некоторых играх он будет быстрее. Играть вполне можно, карта среднего уровня, но естественно гоняем не на мега разрешениях.
Таже карта только с другой системой охлаждения http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=p:a:0:7:162:38:a:0:a:1:30:r:1:1&oper=::::
Проц
Ну если так хочется 2хядерник то http://www.tokdubna.ru/info.php?cmd=infoStatAndShow&IDRazd=4&ID=83394 , тот который вы взяли имеет свободный множитель, т.е. если вы будете разгонять процессор, то можно взять тот который вы хотите, если нет, то можно и тот что я выше предложил
ИЛИ
4ядерный http://www.tokdubna.ru/info.php?cmd=infoStatAndShow&IDRazd=4&ID=82233 + http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:3:a:a:a:0:a:2:30:r:1:1&oper=75105::::
или 3хядерный Phenom 710 http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:3:a:a:a:0:a:2:30:r:1:1&oper=82983::::
БП http://www.tokdubna.ru/info.php?cmd=infoStatAndShow&IDRazd=19&ID=76680
Разгон будет?
не будет. т.к. не умеет ни кто делать в семье)
Если первую видеокарту, что Вы посоветовали, ставить, то разгон обязателен?
Разгон по желанию. Обязательно его делать не нужно, все прекрасно и без него заработает.
Просто процессоры серии black Edition (тот который вы выбрали и процессор Phenom II 720) - покупаются специально для разгона, причем хорошего. Просто свободный множитель преврашает этот процесс в добезобразия простую процедуру. Ну и интересно же выжать из проца еще. но даже НЕ Black Edition так же будут легко гонятся.
И все таки комп берется для игр=) Превая карта - это явно для игр=)
Да нет) Как раз не для игр :) не играю. и считаю их только загрязнением компа ;)
А если выбрать бп другой какой нибудь? :rolleyes:
Да нет) Как раз не для игр не играю. и считаю их только загрязнением компа
Ну дааааааа, конечно. 4870 и не для игр. не для игр покупают такие творения Sapphire Radeon HD 4350 600 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1000 Mhz 64 bit DVI TV HDCP YPrPb – Видеокарты – Яндекс.Маркет =)
Что то не устраивает? У меня такая, тянет все безпроблем, и тихая при этом.
Ну пожалуйста
http://www.tokdubna.ru/info.php?cmd=infoStatAndShow&IDRazd=19&ID=72676 - тихий, мошный потянет без поблем любую видеокарту и любой проц. Хоть с разгоном. Запас мошности.
тоже серьезный БП http://www.tokdubna.ru/info.php?cmd=infoStatAndShow&IDRazd=19&ID=63048 на 200руб дешевле предыдушегою Так же потянет любой проц и видяшку. Запас мошности
можно и дешевле впринципе.
Ну я выбрала видеокарту просто по соображениям. я в железе почти ни чего не понимаю. А бп там просто пока того нету на складе. а вот когда привезут кто его знает. ;)
ну я могу сказать вом вот что, понятие 4870 и не для игр не сочетаются. Даже 4850 за 3.8тр позволит вам неплохо поиграть.
Maga, спасиб запомню на будущее ;)
