Сборка сканера CanoScan N670U, после разборки
  • Автор темы Автор темы Shaj
Shaj
Аквариумист
21 Апр 2009
Теперь, зараза, не находит конечной точки.
Вобщем так: снял стекло, чтобы почистить. Теперь включаю, а мотор крутит, не останавливаясь, как если бы какой- то конечник не срабатывал. Суппорт доходит до крайней точки, а мотор не выключается.
Кто-нибудь знает, где у этого гада конечник и как поправить положение?!
там как я помню вроде есть огрпаничивающие планки под стеклом по которой сканер определяет где начало или конец. или я ошибаюсь:rolleyes:
Милый мой, скажи, где эта долбаная полосочка?!
Я уже все огрпаничивающие планки на место ставил, ничего не помогает! Может я их местами поменял?
все подцеплено? шлейф ни где не перебит?
Сейчас на своём сканере посмотрел, тоже никаких ограничителей нету, но при работе и движении головки на ней горит красный светодиод, может быть он и ограничивает, типа ИК прерывателя(или как там:D), ну в общем он пожоже по цвету ориентируется, в конце пути приклеено что то чёрненькое и глянцевое, а остальное пространство серое, вот может эта хрень на отражение и реагирует? ХЗ:D
кстати все возможно)))) но сервис мануал все равно не помешает)))
PS: "Без 100 грамм не разберешься";)
Раз пять уже 100 граммов пробовал- не помогает. Ни разом, ни в разбивку... :-)
Снимал только стекло. Все шлейфы и остальной фарш на месте. Ума не приложу!
Эх хорошо бы фотки увидать, а так вообще непонятно, может ограничитель где нибудь на держателе стекла?(наврядли конечно но всё может быть:D)
Не оказалось ли стекло после установки перевернутым? Перевернуть можно двумя способами: перепутать верх и низ и перепутать перед и зад.
В стекле практически уверен. Оно ассиметрично в двух направлениях (есть наклейка, прикрывающая канал для шлейфа). Так что думаю, ошибка не здесь. Кстати, забыл сказать, что суппорт идет не в исходное положение, а в противоположное.
Можно поискать ИК светодиоды, глядя в сканер через цифровой фотоаппарат - его матрица чувствительна к ИК - они видны как яркие белые точки.
ограничитель вроде ставят там где Сканер сам(в полосе движения) когда до конца доходить , то перекрывает контакт. как в СД - для примера.
огрпаничивающие планки перепутали скорнн всего.
