Сборка таймера с реверсом
  • Автор темы Автор темы gariko
gariko
15 Янв 2017
Есть простая схемка для управления двигателем, нужна программа управления в этот контроллер.
Что бы 8 секунд работал мотор потом 2 часа пауза потом РЕВЕРС и опять 8 секунд в работе и 2 часа пауза и так циклически...
Схему прилагаю
    10.5 KB · Просмотры: 140
Инкубатор?
Смущают пара моментов. Непонятно назначение 27 к. Да и 220 Ом зачем?
ПС. В программировании не силен.
Да нужно на инкубатор, тоже думаю по моему они лишние ..
220 ом, для увеличения напряжения, видимо нужно 5,5 В, а не 5 В. 27к ограничивает пусковой всплеск при включении, защита контроллера ... :)
Для надежной работы ... :)
Так в этом случае вроде диод ставят, а не сопруху...
Абсолютно согласен, диод будет лучше, но можно и резистор. Поставить диод типа КД521-522 (стекляшку) и все. Это ужно не для контроллера, а для надежного срабатывания реле. Если поставить диод будет где-то 5,2 В. Если не ставить, то на реле немного меньше, так как работает, через переход транзистора ... :)
Сопротивление перехода диода и есть сопруха, как ты выражаешься ... :))
Контроллеру не поплохеет от 5.5 в?
Проще релюхи запитать со входа кренки через сопрот.
Для контроллера 5,5 В не страшно. На вход кренки минимум 8-9 В надо для нормальной работы, а это для реле много, хотя можно взять реле на 12В и подать на кренку 12В, тогда никакого резистора не надо ... :)
Да я не схему обсуждать выложил )) а программу кто бы сделал ?
