Сборка усилителя на TDA 1558
mercuriy
29 Май 2013
Всем привет подскажите мне пожалуйста . Хочу собрать усь на tda 1558 электолит 6800 нету есть 3 по 2200 16вольт и 4700 25 вольт 2штуки какие из них использовать и как соединить нужно параллельно или последовательно ? И еще проблема нету переменного резистора без него будет работать а громкость через источника регулировать к которому подключен усь ? Если нет то есть всякие аппаратуры как можно узнать что он на 100ком и переменный ? И 3 проблема продавец мне в коробку положил либо он ошибся или я ошибаюсь керамика и пленка обе похожие они так выглядять ? Я фото их поставлю . И микросхема к радиатору без пасты можно прикрепить ? Нумерация так считать где надпись лицом верх 1я верхняя 2я нижняя первая 3я верхняя вторая ? Заране благодарю
Слева 0.33 справа 0.22. И еще всё это можно паят 40ватт паяльником ?
    55.1 KB · Просмотры: 128
Конденсатор можно поставить и один на 4700 мкФ. Конденсаторы ставятся параллельно.
Переменный резистор - это то, что крутят, когда регулируют громкость или тембр. Он с шестью, для стерео, выводами. Можно ставить от 33 кОм и больше. Можно и без регулятора.
Микросхему нужно крепить всегда через пасту.
А цоколёвку всегда можно посмотреть в datasheet. Если лицом к себе, ножки вниз, то они считаются слева на право.
И всё это, представьте себе, можно паять паяльником в 40 Вт...
А чтобы паяльник не перегревался, купите для него регулятор (диммер, каким свет регулируют)
Электолит как я понял для подавления помех а не лучше будет если 2 по 4700 поставить ? А 25вольт тоже можно да ? Так как лучше сделать 1 4700 25вольт или 3 по 2200 16вольт ?
И как отличить пленночные конденсаторы как они выглядят ?
Под рукой нет термопасты можно ли использовать тот который нанесен уже на какой нибудь усь но уже давно 10ки лет назад ?
И еще радиатор подойдет от автомагнитолы ?
А вот перемычки каким проводом можно делать я на макете собираю если тока экранированный то как он выглядит че у него в оболочке от микрофона подойдет там наверное экран есть ?
... а не лучше будет если 2 по 4700 поставить? А 25вольт тоже можно да? Так как лучше сделать 1 4700 25вольт или 3 по 2200 16вольт?
Чем больше ёмкость и чем больше напряжение, тем лучше. Правда есть предел достаточности, когда увеличение ёмкости не даёт улучшения звука. Обычно 4700 достаточно и увеличение ёмкости может улучшить звук только при плохом источнике питания и неудачной конструкции усилителя.
Под рукой нет термопасты...
Можно смазать густой смазкой (литол, циатим)
перемычки каким проводом можно делать...
медным, лужёным...
От микрофона подойдёт, выглядит так
    14.8 KB · Просмотры: 136
медным, лужёным...
А это не шутка на счет литола ? Это ж смазка а в термопасте как я понял и алюминий . Достаточно да литолом?
Нет не шутка. Какой алюминий?!
Ну читал что в термопасте содержатся разные частицы веществ включая частицы алюминия ну ясное дело наверное чтоб контакт хороший был теплопроводимост . А как осуществляется передача тепла через салидол я даже не представляю
Конечно это суррогатная термопаста, но если уж ничего нет, то лучше с ним. И я говорил о литоле(циатим), с рабочей температурой до 150°С, а не о солидоле (до 70°С)
Я снимал радиатор с кометы 225 а там между усилителен и радиатором ни какая паста не была , там какие то пленки между ними , это че за пленки ? Их можно использовать ?
Это слюда для изоляции транзисторов от радиатора.
