Сборка усилителя, нужна помощь!
Егор Рыннов
8 Авг 2020
Здравствуйте. Помогите пожалуйста собрать усилитель звука на любых транзисторах предложенных ниже.⬇️
S9012
S9013
S9014
S9015
S9018
A1015
C1815
A42
A92
2N54012
N5551
A733
C945
S8050
S8550
2N3906
2N3904
это из китайского набора.
Заранее спасибо.
На полватта если только... S8050 и S8550 на выход можно, единственные из всех. Остальные только в предварительных каскадах смогут работать
По-моему, Вы не с того начинаете. До постройки нужно определиться, на какую нагрузку усилитель будет работать, подобрать соответствующую схему с требуемыми характеристиками. Потом уже смотреть, какие детали в схеме можно заменить имеющимися в наличии.
Будучи конструктором РЭА, всю жизнь считал, что радиодетали подбирают под определённые ТТХ устройства, а не наоборот. Теперь не удивлюсь если в качестве ТЗ заказчик напишет: "Необходимо собрать усилитель с наилучшим соотношением цена/качество."
S9012 S9013 S9014 S9015 S9018 A1015 C1815 A42 A92 2N54012 N5551 A733 C945 S8050 S8550 2N3906 2N3904
Заранее спасибо.
Вообще то , помимо деталей из этого набора , вам понадобятся подобные наборы и резисторов и конденсаторов и диодов ))
А схем хватает и в нете))
:fase:
Сейчас ТС перечислит все резисторы и конденсаторы, которые д.б. использованы в усилителе.
:fase:
..... которые остались не задействованы или с запасом куплены))
Будем надеяться, что паяльник тестер и текстолит с раствором тоже в наличии) ибо ....
уж про мало-мальский опыт стесняюсь и упомянуть))
Не. Так усилители не делают. Одного желания, и кучки деталек- этого не достаточно. Ещё нужно : трансформатор, диодный мост, конденсаторы большой ёмкости для БП, мощные выходные транзисторы, радиаторы под эти транзисторы, и т. д. И самое главное нужен хоть какой никакой опыт!!!!!!
Егор Рыннов, а что требуется от усилителя?Конкретизируйте что вам нужно На какую нагрузку будет работать? Акустическая система/наушники....Что планируется озвучить? Ну и,правильно сказал Focus16, усилитель надо запитывать от БП...опять же элементарное- корпус, регулятор громкости,кнопка питания,входные выходные разьемы...Придется изучить матчасть и уже определившись со схемой,закупить/найти необходимые элементы....
Вместо этого набора можно готовый или под сборку купить усь ))
а этого ширпотреба в любой импортной старой аппаратуре хватает))
