Сборка устройства на практику
  • Автор темы Автор темы Kacker
Kacker
3 Окт 2012
Доброго времени суток,мне нужно что-то собрать в техникум.Скоро будет практика и сказали собрать любое устройство имеющее не менее 25 элементов. Найти можно кучу схем,но хотелось бы чтобы это устройство пошло в пользу, а так что я принёс показал отметился и выкинул, ну или пылилось на полке. Собирал датчик скрытой проводки,работает хорошо, полезен, но имеет мало элементов.....
Лазил более 2х часов по форуму,но ничего дельного не нашёл... такое как бегущая строка не предлагать :)
Помогите пожалуйста)
Часы на логике схем навалом и на полке как раз стоять.
Ну мне бы желательно ещё без микросхем) ну чтобы не программировать,а то я ещё не понимаю как их делать)
и желательно без намоток проволоки, и вот по этому вопросу я незнаю что делать, надеялся может пользователи чего помогут )
можно собрать индикатор уровня на транзисторах. Считай..
Вроде больше 25 шт
    16.6 KB · Просмотры: 261
Вроде больше 25 шт
Хорошая идея,но он уже имеется, и сказать что он полезен или пригодится в использовании не могу сказать)
можно было бы собрать GPS жучёк в машину, я видел такой продаётся, типо вставляешь в него симку, при необходимости отправляешь смс на ту симку он высылает тебе координаты, размером он с коробок спичек, полезная вещь, но как его сделать я незнаю... да и думаю это будет сильно трудно, хотя... я незнаю ))
Таймер для кухни, вещь реально полезная и можно собрать всего на нескольких микросхемах. Микросхем боятся не стоит, программируют микроконтроллеры и микросхемы памяти, а таймер или предложенные GRYZ часы содержат только микросхемы жесткой логики, их программировать не нужно.
Таймер для кухни, это для ленивых, тяжело поднять глаза на стену где висят часы ?... :)
Собери лампу настроения, три симметричных мультивибраторах, интеграторы и ключи для светодиодов и все, будет больше 25 элементов. Но зато можно еще поупражняться в моддинге корпуса. Будет красиво стоять на полке ... :)
Господа зачем выдумывать,Настольную лампу для пайки,корпус от губки для обуви,туда свинцовую пластину и трубку из латуни и под диоды кабельный канал ,диодов хоть 30 шт ставь,в корпус маленький транс или вообще без него можно запитать.Вот и ответ 1 диод 1 элемент.
Вот именно, стоять))) вещь для первых 5 минут радости гостям)) детам показывать чтобы радовались что он загорается)))
устройство со светодиодами,которое мне ну уж очень нравится это система ambilight.
Я давно хочу её собрать но мне не найти таких деталей,даже если и куплю в интернете, то боюсь не разобраться в сборке...
Собирать цветомузыку тоже хорошо,но мне она не нужна))))
такая лампа уже есть) купил давненько, собирать не вижу смысла т.к мне проще будет починить купленную)
По условию думаю, 25 одинаковых элементов не прокатят ... :)
Я не про такую лампу, это все дешевые заморочки почти не имеющие дизайнерского смысла. Есть Кытайские сборные деревянные игрушки (дешевые). Выбор десятки на любую тему, начиная от динозавров и заканчивая Эфелевой башней. Аккуратно склеил, покрыл лаком, сделал поддончик в виде деревянный коробочки, сзади стеночку с рисунком (фон), который сзади игрушки и подсветил в стиле лампы настроения, красота неимоверная ... :)
P.S. Набери в поиске - Китайские деревянные игрушки ... :)
Электронный термометр с микроамперметром и с выносным датчиком, зимой удобно температуру на улице оценивать, не разглядывая за замерзшим окном уличный термометр. Летом тоже пригодится, когда думаешь по утру, что одеть, футболку или толстовку :) Только деталей мало, штук 10 всего, в схеме только резисторы, конденсаторы и диоды кроме микроамперметра. Но можно извернуться и сделать к термометру сетевой блок питания со стабилизацией вместо батареек, в общей сложности 25 деталей наберется. Есть схемы термометров посложнее, на транзисторах, там и без блока питания два с половиной десятка деталей будет.
Читайте посты выше ... Желательно никаких микросхем и тем более контроллеров, которые надо прошивать ... :)
Какие там микроконтроллеры в простом аналоговом термометре? Мост из нескольких постоянных и подстроечных резисторов, 2-4 диода в качестве датчика температуры, микроамперметр на 100 мкА и ничего больше :)
Хорошая идея) но у меня евроокна никогда не замерзали,если и не видно то только из-за того что они запотевают ( и то изнутри,можно пальцем протереть))),да и я никогда не ориентировался по термометру, если я сомневаюсь в погоде я высовываю руку в форточку и понимаю что одеть для улицы)))) Вот такой странный способ)))
Но действен, а то градусы он показывает(и всёравно не понятно что там) а ветер? Да даже если он и его будет показывать это всёравно ни чего не обьясняет, ну 3м/сек, и что?) ничего не даёт)
Был такой случай в спешке собрался на учёбу, пока ехал в лифте в инете посмотрел сколько градусов, выйдя на улицу там ужасный ветер из-за которого сильно было холодно, я развернулся и домой спать пошёл)) к вечеру ветра не было а температура такая же,но было тепло)
