Сборка Windows7 не устанавливается
Статус
rockets81
16 Окт 2015
Добрый день. Итак, сделал сборку Windows 7, вроде без косяков. Удачно создал install.wim и заменил на него аналогичный уже существующий в исходном образе системы, сохранил, получил готовую к работе сборку. Начинаю установку,после ввода языка нажимаю установить, любуюсь на картинку запуска и неожиданно выскакивает табличка: "Введенный ключ продукта не соответствует ни одному из образов Windows, доступных для установки. Введите другой ключ продукта" Хотя никакой ключ я не вводил. И дальше все глухо, не идет, только перезагрузить и снова то же. Может в исходном образе помимо замены файла wim надо еще что-то сделать? Ведь изменения по сути внесены только в файл install.wim, но не в нем же причина, при чем тут ключ? прошу, подскажите если есть соображения. спасибо
Добавлю, я сделал сборку 32-разрядной системы и получил размер wim-файла, далеко превышающий 4 Гб. И хотя затем разбил его на два swm-файла и с каждого сделал по отдельному диску,но все равно та же ошибка при загрузке первого диска. Выходит с 32-разрядными системами вообще абсурдно делать сборки? кому нужна сборка меньше 4 Гб? или еще есть нюансы, скажите, что еще попытаться сделать или все, смело в корзину эту работу и всегда работать только с 64-разрядными?
Правила, п.3.2.
ТЕМА ЗАКРЫТА
Статус
