Сборный ББП или мощный стабилизатор из ББП
zas92rus
21 Июн 2017
Всем привет форумчане и знатоки!
Пересмотрел форум по электронике, такой или схожей темы не нашлось
Имеются у меня в гаражике штук 5, а то мб и больше "Источник бесперебойного питания APC Back-UPS CS 500VA".
Как из этой солянки сделать один, но более мощный БП, или стабилизатор на 2,5кВт? Фигово работает компрессор:
http://www.tehnari.ru/f12/t254371/
Напруга в гараже у меня скачет от 205 - 225 В. А стабилизатор стоит прилично.
Может быть кто сможет какой совет дать, как избавиться от просадков или подобного?
Заранее спасибо за ответы!
Невозможно.
Это очень хороший показатель, нормой считаются колебания от 198 до 231 вольта, и любое электрооборудование в этом диапазоне напряжений чувствует себя прекрасно.
Но не компрессор, ибо под его нагрузкой, проседает еще ниже, что аж свет чуть ли не гаснет.
Жиденькие провода, малое, недостаточное сечение, или общая их длина больше допустимого для этого сечения.
Вообще я бы временно отключил защиту и попробовал бы запустить горячий компрессор без нее, это резко прояснит причину.
А тут стоит задуматься о том, какая проводка идет:
а) к вашему гаражу
б) по вашему гаражу
в) к распред. щиту вашего гаражного комплекса.
Где у вас гараж?
Жиденькие провода
О, уже опередили, страничку не обновлял ))
Какая никакая проводка идет, к гаражу, по кооперативу итд, я это не смогу изменить.
А могу поменять лишь у себя, но на свою я не грешу, сделано по уму, для высокопотребляемых нагрузок стоит цельная жила 3мм. Гараж на Фрезере, если это роли добавит.
На фрезере? Не понятно, я имел ввиду гараж - в автосервисе допустим новом или старом не важно, где проводка предполагает высокие нагрузки. Или же в старом советском кооперативе, где до сих пор лежит алюминиевая, так, чисто для освещения.
Вы сказали у вас нагрузка 2.5квт, так допустим на квартиру в хрущовке выделяется всего 3квт. Не думаю, что расчетная мощность на гараж хотя бы близко равна этому значению.
Да, именно так и есть, но чем богаты тому и рады.
Проводка не только для освещения, но и сама по себе не предполагает конечно постоянной такой нагрузки, ну а что делать, не сидеть же сложа руки. Зимой 2кВт обогреватели легко тянут, свет притухает, но все пучком.
Ладно, тема хорошая но не об этом.
Что можно сделать все же из упсов в таком количестве?
Зимой 2кВт обогреватели легко тянут..
Это не показатель. Пусковые токи нагревателей и электродвигателя различаются в десятки раз и более.
Правильная позиция, приветствую!
Схема стянута пару лет назад из сети, в принципе внутри статьи есть пара ссылок, позволяющих найти оригинал. Если измерительную часть подключить не к сети, а к выходу, то получим стабилизацию именно по нагрузке, учитывающую Ваши требования. Подумайте над этим.
  • 6kW.zip
    6kW.zip
    259.8 KB · Просмотры: 19
Спасибо!
почитаю, подумаю)
