Сбрасывается BIOS
  • Автор темы Автор темы Nilvler
Nilvler
Нивавод
28 Май 2008
Сбрасывается BIOS
Проблема появилась около месяца назад. При выключении ПК от сети, сбрасывается биос. Замена батарейки не помогла. Старую и новую батареи проверил тестером - работают, проблема вроде не в них. В чем ещё может быть проблема?
Перемычка присутствует?
BATTERY CLR_CMOS которая? нет не присутствует, контакты не замкнуты
А что за материнка? Может отсутствие перемычки как раз сбрасывает настройки БИОС.
Gigabyte M55S-S3. да вроде она у меня лет 6-7 и перемычки не было никогда
пепепрошить биос не пробовал??
Нет, не пробовал. Вообще для меня прошивка биоса тёмный лес, но в интернете нашел мануал по прошивке. Вроде бы не сложно, стоит попробовать. Загвоздка только в том, что на оф сайте прошивок то несколько, а какую выбрать я не знаю.
Выложены все версии, выпущенные для этой мат. платы. Обычно берётся самая свежая по времени создания.
1. В последний месяц какое-нибудь новое устройство к системнику подключали?
2. В Диспетчере устройств конфликты присутствуют?
3. Утилита программного управления BIOS через операционную систему на компьютере установлена? Если да - удалять её не пробовали?
Хорошо, попробую обновить на самую свежую.
1 - нет
2 - нет
3 - нет
Можно еще попробовать полностью отключить компьютер на достаточно долгое время (например, на пару дней), вытащив батарейку. Не исключено, что после этого все придет в норму.
И ещё. После перепрошивки не забудьте обнулить BIOS, чтобы сбросить все настройки на дефолтные, иначе могут быть скрытые конфликты.
делал так на 3 дня, не помогло.
завтра прошью и отпишусь о результате
Прошил биос. Тьфу-тьфу-тьфу всё работает отлично, не время, ни настройки не сбрасываются.
