Сбрасываются настройки БИОСа
  • Автор темы Автор темы yosuki
yosuki
6 Дек 2006
сдравствуйте всем. у меня 3 проблемы:
1). У меня настройки БИОСА постоянно сбрасываются. пробывал менять батарейку, но это тоже не помогло. сказали что есть феня такая чтоб настройки автоматически сбрасывались.
2). Чтение любых дисков идёт медленно. подключенно всё правильно - это точно. скорость создания образов происходит на компьютере в 1350кб/сек максимум.
3). Музыка с компашек воспроизводится просто УЖАС! всмысле что звук какбы растягивается и я ненаю что делать. С жёсткого всё нормально. и если что либо читается с дисков то компьютер начинает жутко тормозить.
Моя конфигурация:
MB EliteGroup P965T-A rev.1.0b
Cpu Intel Core 2 duo e6400
DDR 2 Kingston 2x512Mb <PC6400> 800Mhz
DVD - RW Nec 4571a
Заранее большое спасибо.
.... может у вас вирус какой свирепствует, или червь пролез. Проверять не пробывали? мне так кажется...
антивирусом проверял. нечего.
Согласен, очень похоже на хитрый вирус. Антивирус мог его убить(а может и не видеть просто), НО не смог исправить последствий влияния... Пробуйте переставить систему.
А что за вирус сбрасывает настройки биос? Не слышал о таком. Может перемычка на матери стоит на возвращении настроек производителя? А медленная работа может шина проца упала ниже плинтуса и он уже не тот что был вчера? :) Я бы биос поюзал для начала и антивирусом проверил и не одним, а то и систему бы переставил, это помогает оживить машинку :)
чернобль, даже не просто сбрасывает, а счищает напроч.. :) правда его уже лет пять неслышно... но чем ..... не шутит.. :)
:) :) :) Главное чтоб хоть работало :) :) :)
осмотри мать визуально,может кондеры...почисть контакты держателя батареи,накройняк биос перешей
:) ... где-то у меня дистриб его был., жалко правда заточен он под 95 (98) Вин., а так весчь прикольная - вводишь дату релиза жертве., и пипец :)., Биос наглухо накрывает (черный экран и все....) :)
... и независимо включен комп в сеть или нет, главно чтоб батарейка в Биосе была :)
Клавиатура
Здравствуйте! У меня такая проблема,купил новую клавиатуру "Slim TAR Pro" фирмы "Genius",ну вот собственно проблема,обе клавиши шифт на это клавиатуре работают в каком-то непонятном мне режиме,нажимаю например шифт левый открывается поиск,нажимаю шифт правый чтобы поставить запятую он у меня молчит,вообще ничего не делает((((((
Ребята подскажите как сделать так чтобы было всё попрежнему...
Надеюсь на ваш ответ!
Спасибо!
С клавой должен идти диск с драйверами и ПО ... с помощью них, вероятно, можно изменять предназанчение клавиш клавиатуры ... Попробуйте поискать их в настройках этих драйверов. Или удалите драйвера для клавиатуры и подключите ее - как она поведет себя в этом случае?
