SD-карта
zabudova
16 Янв 2016
SD-карта
Доброго времени суток!
Есть проблема.
Есть microSD-карта SmartBuy, 32 Гб, класс 10. Перестала читаться мобильным. Комп ее видит, но не распознает. (То есть при вставке и вытаскивании кардридера с картой срабатывает звуковое оповещение, Тотал Коммандер ее видит как некое съемное устройство, однако при обращении к устройству его не распознает).
Таким образом, стандартное форматирование невозможно, SDFormatter карту не видит, в реестре следы не найдены, JetFlash Recovery карту тоже не определил, в инете по VID- и PID-идентификаторам ничего полезного для перепрошивки не обнаружено.
При попытке применить крайнюю меру социальной защиты - низкоуровневое форматирование, HDD Low Level Format Tool карту не видит, а облизывается на HDD ноутбука.
Дополнительно. Карта командой chkdsk не определяется. С кардридером полный порядок - другая такая же один в один карта читается влет.
В идеале - восстановить карту и данные. В реале - что возможно.
"Что делать?" (с) "Кто виноват?" (с)
а попробуйте проверить ее в ЛИНУКСЕ а не в виндовс ( если читает и дает зайти - или форматировать( , и после чего это вообще началось? не делали шифрование сд карте?
кстати вы просите востановить данные? но после лоуформата вы не можете в принципе это сделать.
