Seagate 1500 Gb
Статус
Сергей2929
18 Фев 2012
Всем привет!У меня проблема с HDD Seagate на 1500Gb,прожил он у меня примерно год и начал выделываться,был в роли большой флэшки для хранения фильмов.Windows 7 находиться на другом диске,вобщем в один прекрасный день он начал очень сильно зависать при открытии фильма,то не хотел копировать файлы ни к сибе ни от себя,то не мог раскрутиться при включении пк.,а то и вовсе зависала вся система из-за него,мне все это надоело и я снес с него всю колекцию фильмов и снял его на полочку на которой он долго пролежал.Теперь я про него всполнил и поставил в пк просканировал поверхность викторией,но на первой минуте он завис прямо в ней и нашол сектор с временем отклика 600,остальные попытки просканировать были безуспешными он постояно зависал,отключил его от системы и заново подключил,запустил викторию+REMAP,просканировал нормально секторов с большим временем вроде нет но смарт меня насторожил,рисует 3 переназначенных сектора,7 нестабильных и 7 с неисправными ошибками!!!Фото Виктории в режиме смарт прилагаю и фото проги Кристал диск инфо.Вобщем суть вопроса такова:диску пора на свалку или можно попробывать сделать его???
    131.2 KB · Просмотры: 113
    71.9 KB · Просмотры: 104
    214.2 KB · Просмотры: 160
С этими скринами в гарантийку...
Попробывал перепрошить ниче не вышло.Перешол по вашей сылке и сделал все по инструкции,после скачаная прога начала вроде шыть и пк как и говорилось в инструкции сделал "Матрица перезагрузка",после меня посетило сообщение(в ходе перезагрузки,"матрица революция не удалась"),фото сообщения прилагаю.Смотря на это СМС мин.так 10 связи с центром так и не было,я не выдержал и решил использовать "отступительное оружие" марки Ctrl+Alt+Del,враг временно на действия не реагирует,ПК включился,доложил глав командующему Виктории и на радаре Смарт увидел заместь 3-х уже 4-е переназначеных сектора!!!Да,в первом докладе забыл предсказать что диск пока вроде не глючит но и он пока пуст.Может попробывать сделать Хирасиму Нагасаки(в смысле загрузить его чем-то) и по ходу посмотреть как он будет выживать??Я так подозреваю что он начал деградироваться или сыпаться,завербован,или пока рано судить об исходе войны?!?
P.S.Перед докладом,кроме никтара "Золотая Бочка"ниче не употреблял,играл в CALL of DUTY 3.
    6.8 KB · Просмотры: 83
1.Я так понял эта картинка с предыдущего сообщения говорит о том что прошить не удалось по какимто причинам!???
2.Закинул на диск фильмы (40гб.)успешно без проблем,просканировал Викторией+Restore,нашла она мне еще 7 какихто error!?
3.Началась старая история,в ходе работы этот вражеский диск переодически начинает раскручиваться и в этот момент у меня подвисает вся система,ровно то врямя сколько диск раздупляеться а это по разносму примерно от 5 сек. до 15-20 сек.и очень редко бывает что в этот момент приходиться вырубать все запущенные приложения или проги чтоб завис исчез!(когда он отключен от системы таких проблем нет!).
4.Наверно диск поживет какоето время в виде здыхающей флэшки большого обьема!?
5.Новые фото после сканирования...
    81.5 KB · Просмотры: 83
    89.5 KB · Просмотры: 77
Картинка говорит, что не найдены разделы на диске. Номер прошивки не изменился (FW:CC1H), К сожалению вам не повезло:
Note: If your drive has CC firmware, your drive is not affected and no further action is required. Attempting to flash the firmware of a drive with CC firmware will result in rendering your drive inoperable.
Если ваш диск имеет прошивку СС, то перепрошивка ничего не даст, более того, она может сделать его вообще нерабочим :(
Семь некорректируемых ошибок.
Попробуйте отформатировать его через HDDGURU: HDD LLF Low Level Format Tool и снова проверить. Форматирование имеет смысл повторять до трёх раз, если с первого не удаётся добиться нужного результата.
HDD LLF Low Level Format Tool для HDD ни на что не годная утилита, Low Level Format уже как лет 10 нельзя выполнить ни где, кроме как в заводских условиях.
Сколько жёстких дисков вы восстановили в своей жизни?
Настоящее низкоуровневое форматирование почти никогда нельзя было выполнить на большинстве моделей дисков, а вот перезапись служебной информации секторов, которая операционной системой не затрагивается, выполняется этой утилитой без проблем и помогает исправить множество софтовых ошибок.
Не помогло низкоуравневое форматирование HDD LLF Low Level Format Tool,форматировал два раза и после просканировал викторией,в этот раз она нашла еще больше секторов с большим временем отклика и один error!
Диск по прежнему глючит тормозит,даже бывает что не может раскрутиться и пока он это делает система висит.:tehnari_ru_325:
Вобщем всем спасибо за помощ!,диск дохлый и пойдет на металолом,считаю тему закрытой!!!
Статус
