Seagate ST3250823AS
  • Автор темы Автор темы авв
авв
18 Янв 2010
Seagate ST3250823AS 250 gb 7200.8
PCB Номер:100337233 REV B
Внешние признаки
При запуске ПК и обращении к HDD. блок питания уходит
в защиту, затем снова сам запускается и так далее.
Явного КЗ по 5 и 12 вольтам нет.
Диоды все в норме, но на одном плече при прозвонке
сопротивление в 4 раза меньше чем на другом 159-750 ом,
при выпаивании диода (красная точка) картина не меняется.
Диод исправен. Так же нет изменений и при снятой плате с бокса.
Схему не нашел поэтому покажу на фото.
Элементы ниже (помечены синим ) микросхема L108B? (видно плохо)
и транзистор А 7 звоняться на обоих плечах одинаково.
Подскажите что еще может быть, на что обратить внимание,
что прозвонить или на этом все и нужно менять плату?
На Али она 1190 р. Ну а Биос соответственно перепаять.
Явного КЗ-я имел ввиду на плате HDD
При отсоединении HDD от ПК, БП работает, Биос грузится.
Левое плечо 5 вольт, правое 12. (на фото)
Соответственно и сопротивление разное!
Тогда совсем тупик, прошу подскажите где искать?
    88 KB · Просмотры: 55
А зачем вообще его ремонтировать?
На нем была система, не хотелось кое что терять.
Вопрос решен! Причину нашел и устранил, все работает.
Оказалось не чистое питание по 12 в, внешне исправный
электролит в БП оказался битый.
Видео GTX 560 Ti со своим фильтром работала без сбоев,
в винчестер увы. Может еще кому то мой опыт пригодится.
Спасибо.
