Секретные коды сотовых телефонов.
  • Автор темы Автор темы Doktor
Doktor
Banned
26 Сен 2006
В общем, это Секретные Коды Сотовых Телефонов стандарта GSM. Коды имеют различное значение., и неправильное введение может сказаться на работоспособности аппарата., либо изменение параметров в меню отладчиках так-же. Убедительная просьба - вводить код правильно., и если вы не знаете что где менять лучше отключите Кнопкой СБРОС.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! Всю ответственность несете вы сами.,
ЛЮБОЙ НЕПРАВИЛЬНО ВВЕДЕННЫЙ КОД МОЖЕТ УБИТЬ ВАШ ТЕЛЕФОН!!!
Коды время от времени буду пополнять...
Коды общие для всех телефонов стандарта GSM
Посмотреть IMEI (идентификатор телефона) *#06#.
Изменить PIN *04 затем ввести старый PIN, и два раза новый PIN.
Изменить PIN2 *042 затем ввести старый PIN2, и два раза новый PIN2.
Разблокировать SIM-карту (PIN) *05 затем ввести PUK и два раза новый PIN
Разблокировать SIM-карту (PIN2) *052 затем ввести PUK2 и два раза новый PIN2
Переадресация вызова (вы должны заказать услугу у оператора)
Отменить все переадресации *##002#
Отменить все условные переадресации *##004#
Активировать все условные переадресации *004 Номер телефона #
Безусловная переадресация (переадресация всех звонков)
Выключить и деактивировать *##21#
Деактивировать *#21#
Включить и активировать *21Номер телефона #
Включить *21#
Проверить состояние *#21#
Переадресация в случае "нет ответа"
Выключить и деактивировать *##61#
Деактивировать *#61#
Включить и активировать *61Номер телефона #
Включить *61#
Проверить состояние *#61#
Установка времени звонка до срабатывания переадресации "нет ответа"
При установке переадресации по "нет ответа" вы можете задать время в секундах, которое система дает вам на поднятие трубки. Если за это время вы не подняли трубку, входящий звонок будет переадресован.
Пример: *61+70957661760123430# - устанавливает время ожидания 30 секунд
Установить время ожидания *61Номер телефона N#, N=5..30 (секунд)
Удалить предыдущую установку *##61#
Переадресация в случае "не доступен"
Выключить и деактивировать *##62#
Деактивировать *#62#
Включить и активировать *62Номер телефона #
Включить *62#
Проверить состояние *#62#
Переадресация в случае "занято"
Выключить и деактивировать *##67#
Деактивировать *#67#
Включить и активировать *67Номер телефона #
Включить *67#
Проверить состояние *#67#
Запрет вызова (вы должны заказать услугу у оператора)
Изменить пароль для всех запретов (по умолчанию - 0000)
*03330старый парольновый парольновый пароль#
Запрет всех исходящих звонков
Активировать *33пароль#
Деактивировать *#33пароль#
Проверить состояние *#33#
Запрет всех звонков
Активировать *330пароль#
Деактивировать *#330пароль#
Проверить состояние *#330#
Запрет всех исходящих международных звонков
Активировать *331пароль#
Деактивировать *#331пароль#
Проверить состояние *#331#
Активировать *333пароль#
Деактивировать *#333пароль#
Проверить состояние *#333#
Запрет всех входящих звонков
Активировать *353пароль#
Деактивировать *#353пароль#
Проверить состояние *#353#
Запрет всех входящих звонков при роуминге
Активировать *351пароль#
Деактивировать *#351пароль#
Проверить состояние *#351#
Ожидание вызова (вы должны заказать услугу у оператора)
Активировать *43#
Деактивировать *#43#
Проверить состояние *#43#
Передавать Ваш номер телефона (Анти АОН)
Запретить *#30#номер телефона
Разрешить *30#номер телефона
Проверить состояние *#30#
Отображать номер звонящего Вам телефона (АОН)
Запретить *#77#
Разрешить *77#
Проверить состояние *#77#
Секреты сотовых телефонов Samsung (... для разнообразия, данные коды могут подходить для большинства телефонов...)
*#0228# - Температура аккумулятора, его тип и уровень зарядки.
С этим кодом вы точно будете знать насколько вам хватит батареи, Мин. заряд=3500 мВ, Макс. заряд=4200 мВ (для samsung c-100).
*#0LCD# - Display brightness setup ( установки яркости дисплея ).
*#8888# - HARDWARE Version ( версия железной начинки телефона ).
*#9999# - FIRMWARE Version (версия прошивки). (...работает не на всех)
*#9998*JAVA# - JAVA - настройки CSD и GPRS для интернета (для работы WAP и в частности скачивания JAVA-приложений).
*#9998*VERNAME# - расширенная информация о прошивке, железе, времени и дате создания софта и т.п.
*#0837# - версия программного обеспечения (instructions)
*#9998*228# *#9998*228*0# (для SGH -Rxxx, -Nxxx) - статус батареи (емкость, напряжение, температура)
*#9998*862# *#9998*862*0# (для SGH -Rxxx, -Nxxx) - Установка режима голосового кодера (нормальная, наушник или громкая связь)
*#1234# - Версия ПО - X120
*#9998*8376263# - Информация о телефоне - X120
*#9998*5646# -Сменить язык логотипа при загрузке (P VODA - русский) - X120
*#9998*8632# Показывает ваши wap закладки X120
*#9324# или *#9999*0# NetMonitor X120
*#92752823696# настройки WAP X120
*#32436837# Digital Audio Interference On X120
*#22766# Автоматически получать вызов X120
*#227633# Вручную получать вызов X120
*#8999*8378# Test Menu (можно добавить громкость и т.д.) X100, E700, S500
*#7465625# Информация о блокировках S500, X640 (работает на других, но не всех)
*#3243948# Digital Audio Interference Off X120
*#0782# Время включения телефона X120
*#0778# или *#9998*778# или *#9998*778*0# Сервисная таблица SIM-карты Rxxx, Nxxx, X120
*#0638# или *#9998*638# SIM индетификатор сети X120
*#0746# или *#9998*746# или *#9998*746*0# SIM информация (размер SIM-файла) Rxxx, Nxxx, X120
*#0523# Меню регулировки дисплея E300
*#9998*523# или *#9998*523*0# Изменение контрастности дисплея для SGH -Rxxx, -Nxxx (только для версии G60RL01W)
*#9998*636# или *#9998*636*0# Статус памяти для SGH -Rxxx, -Nxxx
*#9998*862# или *#9998*862*0# Установка режима голосового кодера (нормальная, наушник или громкая связь) для SGH -Rxxx, -Nxxx
*#9998*324# или *#9998*324*0# Экран отладчика для SGH -Rxxx, -Nxxx *#9998*947# без SIM
*#0837# Вывод версии программного обеспечения (instructions)
*#9125# Установка режима смайлов в режиме зарядки
*0001*s*f*t# - Изменение серийных параметров
Незабывайте!!! Неправильно введенный Код может УБИТЬ ваш телефон.
Да, лихо! А есть код для получения денег на свой счёт в Швейцарии??
ето я умолчу... Нет конечно :)
Да, и самый часто задаваемый вопрос - Как заставить телефон работать дольше?
Всё очень просто. Смотрите сами:
1 минута горения подсветки = 1 час в режиме Standby.
10 секунд работы с менюшками = 15 минут в режиме Standby.
1 минута приёма сетевой информации = 30 минут Standby.
Одна регистрация на следующей Базовой Станции = 1 час в режиме Standby.
Включение телефона с поиском и регистрацией в сети = 2 часа в Standby.
Так что если хотите, чтобы телефон работал долго, просто зарядите его и не трогайте, тем более никуда не звоните. :):):):)
Секреты телефонов Nokia
Набрать с клавиатуры: *#0000# - номер версии отобразится на дисплее.
SimClock
Позволяет проверить, поддерживает ли ваша SIM-карта режим StopClock. При переводе карты в этот режим заметно снижается энергопотребление и соответственно увеличивается время работы от аккумулятора. Как правило, все современные SIM-карты этот режим поддерживают.
Гарантийные коды
*#92702689# [*#war0anty#]
Войти в меню гарантийных кодов. На самом деле они вам не нужны, но вы можете посмотреть их используя стрелки прокрутки меню.
Меню:
1. Показывает серийный номер аппарата
2. Дата и год производства (например, 0299)
3. Показывает месяц и год продажи (если установлено). Здесь вы можете установить дату, но будьте внимательны - это можно сделать только один раз за всю жизнь телефона. :)
4. Дата последнего ремонта (если таковой производился).
6. Передает все телефонные номера, картинки и звонки с одного телефона на другой (возможно, в целях восстановления). В моделях с ИК-портом эта процедура работает и через него.
EFR CODEC (Enhanced Full Rate)
Данная функция при ее включении, по идее, должна значительно улучшить качество передаваемой речи, но, к сожалению, она должна поддерживаться оператором сотовой связи. При ее работе слегка повышается энергопотребление телефона в режиме разговора (около 5%). На сколько мне известно, ни один из российских сотовых операторов не поддерживает эту функцию. Принцип основан на другом алгоритме сжатия речи (ACELP) и занимает более широкую полосу частот.
Наберите *3370# для включения (телефон должен перегрузиться) или #3370# для выключения этой функции.
HR CODEC (Half Rate)
Значительно ухудшает качество речи, но экономит аккумулятор где-то на 30%. Опять же, должен поддерживаться сотовым оператором. Российских сетей, поддерживающих эту функцию мне не известно.
Наберите *4720# для включения (телефон должен перегрузиться)
или #4720# для выключения этой функции.
"Секрет" 54#
Если вы используете память SIM-карты для хранения записной книжки, то зная точно адрес номера телефона в памяти (номер ячейки в SIM-карте) есть возможность быстро извлечь необходимый номер в буфер набора номера аппарата. Просто наберите номер ячейки (например, 6) и нажмите # (решетку). Номер тут же появится у вас на дисплее.
Полицейский радар.( NOKIA 5110/6110/6150/8850)
Для того, что бы обнаружить полицейский радар сделайте следующие шаги:
Настройки -"
Секретные настройки -"
Группа -"
Активировать и введите код 00000 затем нажмите О.К
Теперь у Вас на дисплее появится новая эконка, это означает теперь, что если в радиусе 1 км. будет радар, телефон Вам об этом сообщит пиканьем ( как SMS)
Это не работает в некоторых странах!
Nokia 2110:
*#3283# [*# D A T E #] показывает неделю и год производства
Последние две цифры - год, если год 95, то первые две цифры - месяц, для 96 - первые две цифры - месяц
Для просмотра версии программы для 2110e / 2110i введите *#170602112302# или *#9999#
На новых телефонах, код был изменен на *#682371158412125#
Версии программы, последняя V. 5.70 (xx-xx-97)
Nokia 3210:
*#0000# - определение версии прошивки.
EFR *3370#, отмена #3370# - улучшает качество звука и приЅма но быстрее садит батарею
EFR - Enhanced Full Rate, система для улучшенного качества вызова в телефонах GSM, за счет более быстрой разрядки батареи (около 5 %).
EFR использует улучшенное кодирование, чтобы улучшить качество вызова, не расширяя полосу частот.
HRM *4720# , отмена #4720# - уменьшает качество приема но увеличивает время разряда батареи
HFR - Half Rate - продлевает жизнь батареи где-то процентов на 30, за счет уменьшения примерно в половину полосы частот
*#war0anty# (*#92702689#) - служебная информация: дата изготовления, серийный номер, дата покупки, был ли ремонт и когда, полный таймер аппарата. Выход - выключение и включение аппарата.
*#sim_clock# (*#746025025#) - поддерживает СИМ фазу2 (режим сна) или нет.
А по эрику?
секреты сотовых телефонов Motorola (по мотору не очень много для, нее софт нужен в основном)
Motorola 8200 и разновидности Нажмите и удерживайте кнопку *, до тех пор пока на дисплее не появится []. Таким образом введите сочетание [][][]113[]1[] и нажмите ОК, этим вы включите Monitor-Modus. Сочетание [][][]003[]1[] и нажатие ОК удалит телефонную книгу из меню. Сочетанием [][][]003[]0[] вы вернете её обратно. Таким же образом, но с цифрами 004 вы можете удалить пункт меню - Сообщения. С помощью [][][]008[]1[] и ОК можно добавить в меню установок пункт выбора линии при разговоре с двумя абонентами. Благодаря [][][]070[]0[] Вы можете вернуть все установки вашего телефона в исходное состояние.
Для моделей - cd160, cd520, 920/930, 5200, 7200, 7500, 6200, 8200, 8400, v3688, ST 130, ST 6500
Test Mode Codes ( режим тестирования телефона) )
01# - Exit
02# - Display Status
03# - Reset Autonomous Timer
04# - Initialize to Default Conditions
05# - TX Carrier On
06# - TX Carrier Off
07# - RX Audio Off
08# - RX Audio On
09# - TX Audio Off
10# - TX Audio On
11(Ch.No.)# - Set Transceiver to Channel xxxx
32# - Reset Settings
38# - ESN
55# - Programming Mode
Для ввода "секретных" кодов, в новых моделях Motorola (T180, T2288, V3688, CD930 и др.) должен быть включен тестовый режим. Чтобы проверить включен ли он, нажмите в обычном режиме клавишу "#" и удерживайте ее несколько секунд, если на экране появилось слово TEST, значит все в порядке. Ничего не трогайте, для выхода наберите 01#. Набирать коды надо надо в момент, когда телефон находится в обычном рабочем режиме.
Если слова TEST не появилось, это значит, что тестовый режим на Вашем аппарате выключен. Включить его можно либо самостоятельно, используя SIM-эмулятор, либо обратившись к специалисту, имеющему необходимое оборудование и навыки.
Для начала необходимо научиться набирать на телефоне "паузу" (далее в тексте она будет обозначаться p). Для набора "паузы" необходимо нажать и удерживать в течение 3-4 секунд клавишу * . На дисплее аппарата "пауза" отображается маленьким квадратиком.
Команды имеют вид pppXXXpYp , где p - пауза, XXX номер изменяемой ячейки (бита), Y значение (может быть 1 или 0). После ввода команды нажать "ОК". Не забудьте ввести коды ppp000p1p, ppp001p1p, ppp070p0p, которые позволяют редактировать меню телефона вводя описнные ниже коды.
ПС... Ни в коем случае не активируйте биты 207, 211 и 244.
Есть и другие смертельные биты.
Наиболее полезные команды:
ppp123p1p - включает часы (для установки должны быть включены расширенные меню в настройках телефона). Часы сбрасываются без батареи.
ppp276p1p - можно устанавливать сигнал для входящих сообщений (в настройках телефона - сигнал автоответа)
ppp272p1p - появляется возможность при отпраки SMS устанавливать адресата из телефонной книги (если было отключено)
ppp203p1pOK, ppp204p1pOK, ppp205p1pOK, ppp206p1pOK - можно вручную переключать диапазон - полезно когда например пишут что сеть перегружена, а аппарат упорно ловит более мощную Базовую станцию 900. Включил на 1800 и звони.
ppp278p1p - включает редактор мелодий звонка (не во всех телефонах)
ppp087p1p - включает дополнительную телефонную книгу на сто номеров в самом аппарате (поменяете аппарат - все записи пропадут)
ppp113p1p - инженерное меню.
В меню "Eng Field Options"(инженерное меню) 3 команды:
"Active Cell" - рабочий канал ActCh (каналы от 000 до 124 - это диапазон 900 МГц, а выше - уже 1800 МГц), уровень сигнала RxLev (при -105 БС Вас отрубает, а самый сильный виденный мною это - 039 в 50 м от БС) и масса других параметров.
"Adjacent Cells" - параметры 6 соседних каналов (номер, уровень,... ).
"System Parameters" - параметры активной соты (в том числе её Cell ID).
Расстояние до активной, то есть рабочей Базовой станции можно посмотреть войдя в инженерное меню в режиме разговора (например 0880). Там в "Active Cell" появляются дополнительные параметры, один из которых "TimeAdv" даёт число, которое нужно умножить на 550 и получите расстояние до Базовой станции в метрах.
В новых телефонах, с версией прошивки С4.10.58 и выше (для просмотра версии прошивки необходимо в тестовом режиме ввести команду 19#) можно активировать следующие возможности:
ppp315p1p - будильник (корректно работает только с прошивкой С4.10.75 и выше)
ppp331p1p - меню "Игры"
ppp332p1p - игра Bricks
ppp333p1p - игра Tower of Hanoi
ppp334p1p - игра Baccarat
ppp367p1p - калькулятор.
А вот быстрые номера для других функций:
11 = Просмотр статуса
13 = Доступные сети
14 = Поддерживаемые сети
22 = Выбор тона клавиатуры
25 = Включение запроса PIN кода
26 = Выбор языка
32 = Таймер
33 = Звуковые таймеры
34 = Установка дисплея при разговоре
35 = Просмотр времени разговоров
36 = Просмотр стоимости разговоров
37 = Установка стоимости разговора
38 = Сбросить все таймеры
43 = Сбросить все таймеры
45 = Показать последний звонок
46 = Итог по всем звонкам
47 = Общее время работы телефона
51 = Изменить код блокировки (Unlock code)
52 = Сброс установок
53 = Полный сброс установок ( включая редактор сообщений!!!)
54 = Новый код безопасности ( Security Code)
55 = Автоматическая блокировка
63 = режим сохранения батареи
АХТУНГ!!! У Моторов команды разные., и любой неправильно введенный код может УБИТЬ ваш телефон...
Секретные коды сотовых телефонов Ericsson
Доступ в Сервисное меню - >*<<*<* - Просмотр версии и даты выпуска прошивки телефона, а также здесь можно просмотреть текст всех пунктов меню и сообщений зашитых в память вашего телефона
Доступ в меню управления блокировками, SP-Lock меню - <**< - Если телефон не заблокирован, то после набора кода ничего не произойдет. "<" - джойстик влево.
Установка английского языка в меню - CLR<0000> - Очень нужный код в случае когда, на дисплее телефона одни иероглифы
Описание показаний нетмонитора в телефонах Ericsson
Включение NetMonitor'a
(если для вашей модели описанный метод не работает, то NetMonitor можно включить только при помощи интерфейсного шнура)
1. Вынять SIM-каpтy.
2. Включить телефон.
3. Hабрать: **04*0000*0000*0000#
4. Hа слова "Wrong PIN" быстро нажать NO, попадаете в меню.
5. Стpелкой "впpаво" добиpаетесь до пyнкта "Settings"
6. В меню "Settings" находите пyнкт "Channels", yстанавливаете его в "On"
7. Выходите из меню, звоните по единственно возможномy номеpy 112 и наблюдаете нетмонитоp.
На индикаторе отображаются 6 групп цифр.
|---1---|---2---|---3---|
|---4---|---5---|---6---|
1. Номер канала, на котором работает телефон, может быть от 1 до 124. Буква перед номером означает состояние телефона: B - в режиме ожидания, S - при вызове, T - в процессе разговора.
2. Здесь отображается уровень приема (Rx Level). Его значение может быть от 0 до 63.
0 соответствует -110dBm,
63 соответствует -50dBm.
3. Здесь отображается выходная мощность передатчика телефона в dBm (в процессе вызова и разговора).
39 dBm-----8 W
37 dBm-----5 W
35 dBm-----3,16 W
33 dBm-----2 W (максимум для "ручных" терминалов стандарта GSM900)
31 dBm-----1,26 W
29 dBm-----794 mW
27 dBm-----501 mW
25 dBm-----316 mW
23 dBm-----199 mW
21 dBm-----125 mW
19 dBm-----79 mW
17 dBm-----50 mW
15 dBm-----32 mW
13 dBm-----20 mW
4. Здесь отображается номер тайм-слота от 0 до 7. Можно его видеть в процессе звонка.
5. Здесь в процессе разговора можно наблюдать количество ошибок (Bit Error Rate). Этот параметр изменяется от 0 до 7.
0 - ошибок практически нет, более 5 возможен обрыв связи, на слух характеризуется большим количеством выпадений голоса собеседника.
RXQUAL table
0-----BER < 0,2 (%)
1-----0,2 < BER < 0,4
2-----0,4 < BER < 0,8
3-----0,8 < BER < 1,6
4-----1,6 < BER < 3,2
5-----3,2 < BER < 6,4
6-----6,4 < BER < 12,8 (здесь мы имеем потерю половины данных из пакета)
7-----12,8 < BER
6. Здесь в процессе разговора отображается временная компенсация, от 0 до 63. С помощью этого параметра можно вычислить расстояние до базовой станции по формуле: L=1,11*TA/2, где ТА - временная компенсация.
Максимально возможное удаление от БС в GSM составляет 35,2 км, соответственно одно деление в этом окошке равно примерно 550 м.
Ericsson GH 197/198, GH 337, 318/388, и им подобные Благодаря сочетанию - стрелка вверх, *, стрелка вниз, стрелка вниз, *, стрелка вниз, *, вы получите доступ в служебную зону аппарата. Для GH337 - кнопку стрелка вверх, заменяет левая кнопка со стрелкой. Вниз - соответственно, правая. Или - стрелка вверх, *, стрелка вниз, стрелка вниз, *, стрелка вверх, *. В служебной зоне, вы можете получить информацию о состоянии вашего аппарата. Например цифры 951024 1054, означают, что дата выпуска вашего программного обеспечения - 24.10.95, 10 часов 45 минут. Нажав любую кнопку, выбирайте дальнейшие опции. В режиме "Flash", можно стартовать аппарат по новой, если рухнет весь софт. Режим "Init EEProm MMI" позволит вернуть все установочные значения в" начальное" состояние. "TEXT CHECK" - позволит отобразить на дисплее все 254 варианта сообщений на выбранном вами языке. И т.п. Для всех (практически) аппаратов: для проверки "левоты" машинки попробуйте - *#06# - будет вызван IMEI (International Mobile Equipment Identifier) и вы получите родной номер своего аппарата.
Ericsson R600:
Доступ в Сервисное меню - * * * * * * * - Просмотр версии и даты выпуска прошивки телефона, а также здесь можно просмотреть текст всех пунктов меню и сообщений зашитых в память вашего телефона.
Доступ в меню управления блокировками, SP-Lock меню. Если телефон не заблокирован, то после набора кода ничего не произойдет - джойстик влево.
Установка английского языка в меню - CLR 0000 - Очень нужный код в случае когда, на дисплее телефона одни иероглифы.
Ericsson GF768:
Редактирование приветствия.
1. Войдите в Keylock меню.
2. Установите блокировку в Auto.
3. Нажмите YES затем удерживайте Левую стрелку пока не появится Greetings меню.
GF788 меню в вашем GF768 телефоне! (1)
1. Войдите в EDIT Меню и нажмите YES.
2. Нажмите число "2" затем YES.
3. В "NAME" удерживайте клавишу "2" пока не появится число "2". Нажмите YES.
4. Нажмите YES еще раз (для сохранения позиции ) затем БЫСТРОнажмите и удерживайте левую стрелку пока на дисплее не появится "SIZE".
5.Нажмите YES и выберите "Full size". Теперь у вас будет меню как и в GF788 .
GF788 меню в вашем GF768 телефоне! (2)
1.Войдите в MissedCall
2. Очистите список
3. Нажмите Правую стрелку -> на пару секунд
4. Появится SIZE меню
5. Выберете YES и выйдете от туда
Примечание . Данный код работает с версией 990122.
GF788 меню в вашем GF768 телефоне! (3)
1. Войдите и установите громкость звонка и нажмите YES.
2. Когда "STORED" появится - удерживайте нажатой правую стрелку пока на экране не появится "Extended Menu"
3. Выберете "Activate" в меню
Примечание . Данный код работает с версией 980910
ПС ...любой неправильно введенный код может УБИТЬ ваш телефон...
Секретные коды сотовых телефонов Siemens (они примерно одинаковые)
Siemens C25:
#06# Показывает IMEI код,теперь нажмите стрелочки (левая верхняя кнопка) - получите номер версии программного обеспечения Вашего телефона
*#0000# затем Зеленая клавиша: Сбрасывает язык
Siemens C35: C25:
#06# - показывает IMEI код. Теперь нажмите стрелочки (левая верхняя кнопка) - получите номер версии программного обеспечения Вашего телефона
*#0000#, затем Зеленая клавиша - Сбрасывает язык
*#9999# - возврат к заводским установкам
*#0606# - наличие блокировок
Siemens C35i:
Siemens S45: ME45
*#06# IMEI телефона, кнопка Info позволит увидеть версию прошивки и т.п.
*#0606# наличие блокировок. (СИМ-карта должна быть вынута)
*#9999# затем зеленую трубу - сбрасывает параметры телефона к заводским. Установки на СИМ-карте не меняются.
*#002# затем зеленую трубу - тест установок переадресации (ALL CALLS, IF BUSY, IF NO REPLY, IF NOT REACHIBLE). (26 секунд)
*#004# затем зеленую трубу - тест установок переадресации (IF BUSY, IF NO REPLY, IF NOT REACHIBLE). (20 секунд)
Siemens SL45: SL45i
*#06# (IMEI) показывает серийный номер любого телефона GSM , если затем нажать на левую клавишу прокрутки, то будет показан номер версии прошивки.
*#0606# затем нажать на левую клавишу прокрутки - покажет наличие блокировок. Внимание!: СИМ-карта должна быть вытащена.
*#0001# затем зеленую трубу - устанавливается английский язык меню. Установки на СИМ-карте не меняются.
*#0007# затем зеленую трубу - устанавливается русский язык меню (18 прошивка) Установки на СИМ-карте не меняются.
*#0000# затем зеленую трубу - автоматический выбирается язык, к которому относиться СИМ-карта, чаще всего - английский.
*#0003* затем секретный код из 8 цифр и # - снятие SP Lock
Клавиша "0", при удержании более 1 сек. эту кнопку появляется надпись "Список" над левой клавишей прокрутки. В списке телефонные коды почти всех стран мира.
Siemens C55: M55 S55
*#0001# - установить английский язык
0 - телефонные коды стран (держать 2 сек.)
Как проверить был ли блокирован телефон Siemens ???
Выключите телефон.
Выньте SIM-карту.
Включите телефон.
Наберите код *#0606#. После этого, выcветиться IMEI телефона.
Нажмите правую клавишу под дисплеем. Появяться пять строк текста.
Если все пять строк содержат текст " БЛОКИР.ВЫКЛ. " или " Unbarred ", значит все в порядке, телефон не был блокирован.
В противном случае одна из пяти строчек на дисплее (обычно вторая) покажет имя оператора,
под которого ставился SIM-lock на заводе.
Siemens S1, S3, P1, Marathon и им подобные Нажав сочетание Меню, 97 или 98, левую кнопку меню, 5553756, красную кнопку, вы должны получить доступ в служебную зону вашего аппарата. Для P1 - нажмите и удерживайте 8 до тех пор, пока не появится V, после этого нажмите #, появившиеся цифры, это версия ПО. Или для активации служебной зоны попробуйте нажать 5, удерживать до появления М, потом #. Siemens S6 и S10 К сожалению "Monitor-Modus" реализуется в этих моделях только с помощью дополнительного программного обеспечения.
Секретные коды для сотовых телефонов Maxon.
*#9900# - версия прошивки
*#9901# - Batch
*#9908# - имена разработчиков
*#9911# - netmonitor
*#9912# - лист запретов
*#9913# - bDAC
*#9916# - Service Active
*#9917# - Lock статус
*#9919..9922# - Names Maxon, Audioloop, GCS..
*#9924# - Forced Location Update
*#9931# - отключение подсветки во время зарядки
*#9937# - разрядка батареи
*#9958# - остановить часы
*#9959# - запустить часы
*#9960# - установка контрастности
Секретные коды к сотовым телефонам Alcatel
Вход в сервисное меню существляеться кодом - 000000*, при этом Sim-карта должна быть вставлена.
Не удивляйтесь, названия всех пунктов в инженерном меню на французском языке, ведь Alcatel - французский телефон
Вот краткое описание пунктов сервисного меню:
TRACES - NetMonitor, параметры сети.
RESEAU - xxxx rr aa bb cc yyyy
xxxx - номер текущего канала (1-128).
rr - уровень сигнала уровень сигнала. Чем хуже сигнал, тем меньше значение.
aa, bb, cc - ???
yyyy - Local Area Code - код текущей зоны (номер БС).
RSSI - ???.
RXLEV - XXXX RR xxxx rr xxxx rr ....
(больше значений показывается при использовании прокрутки)
Первая пара - идентифицирует канал, который в настоящий момент используется (как правило самый мощный), а остальные - каналы, те - которые в текущий момент отслеживаются.
BSIC - ???.
C1 - XXXX QQ xxxx qq xxxx qq
Оценка качества связи. Когда становится отрицательной, выбирается другая сота, с наибольшим значением параметра. Первая пара показывает параметры текущего канала.
C2 - Дает ту же информацию, что и C1 с небольшими дополнениями
ARRETS - журнал выключений телефона, т.е. каким способом телефон был выключен последние несколько раз.
Код последнего отключения помечен значком ">"
00: выключение вызвано внутренней ошибкой, например, когда батарея разряжается во время разговора
10: выключение вызвано удалением батареи
43: выключение из-за разрядки батареи
44: запрограмированное выключение с помощю таймера
45: ручное выключение, когда подключено подзарядное устройство
46: ручное выключение (долгое нажатие OK)
VIDER ARRETS - сброс журнала ARRETS
CTRL CHARDGE - состояние зарядки батареи, напряжение батареи и статус заряда
AA xxx yyyyy zzz V.VV
AA - режим работы
RE - работа от батареи
PR
AT
CH - процесс зарядки
EN - зарядка завершена
xxx - ???
yyyyy - время работы, время считается по две минуты (справа вверху)
V.VV - напряжение батареи
Если нажать боковую кнопку вниз, то можно узнать тип батареи:
**** **** ** ** АААА ****
АААА - тип батареи:
LIT4 - Li-ion (литеевая),
NIX1 - NiMh (Метал-гидридная).
если нажать боковую кнопку 2 раза вниз, можно узнать степень заряженности батареи
ххх 0000
ххх - степень заряженности батареи в %
при разрядке (полной) до 1В на элемент -значение xxx равно 000
DAMIER - тест дисплея
В этом режиме телефон показывает "шахматную доску" для проверки дисплея.
Секретные коды для сотовых телефонов LG:
LG G7100 - 2945#*# - Вход в 1e инженерное меню
LG G5500 - 2945#*# - Вход в 1e инженерное меню
LG G5400 - 2945#*# - Вход в 1e инженерное меню -
LG G5400 - 2945#*1# - Вход в 2e инженерное меню (и на других серии G)
LG G5300 - 2945#*# - Вход в 1e инженерное меню
LG G2945 #*5301# - включение меню блокировок
LG G5220 - 2945#*# - Вход в 1e инженерное меню
LG G5200 - 2945#*# - Вход в 1e инженерное меню
LG B1200: * 8 3 7 5 #
LG B1200: *6861# инициализация после загрузки
LG B1200: # и Вкл вместе, затем 6 6 8
LG 600: 2 9 4 5 # * (удерживать)
LG 510: 2 9 4 5 # * 1 # (второе сервисное меню)
LG 510: 2 9 4 5 # * # LG 500: 2 9 4 5 # * (удерживать) 8060#* - просмотр версии прошивки и железа
9270#* и 9278#* - коды, НЕРАБОТАЮЩИЕ с LG-500 (возможно работают с другими моделями LG).
LG - 200: * 7 8 9 # + Send
*#06# - показать IMEI для всех
*#07# - показать IMEI и SV
Незабывайте Неправильно введенный код может Убить ваш телефон
Секретные коды Philips
Philips DIGA phones:
Перечень блокировок *#3333*#
Время соединения *#2558*#
Кое-какие флаги *#3377*#
Секретный код *#7489*#
Philips FIZZ phones:
IMEI *#06#
SW инфо *#8377*#
Секретный код *#1234*#
Philips SPARK phones:
IMEI: *#06#
Philips GENIE phones:
*#06# IMEI номер
*#2254*# Регистр состояния: C, BS, RR, MMI, CREAT.
*#2255*# активация и деактивация "DEBUG CALL"-Mode; когда активировано, можете звонить на занятую линию,телефон отбразит на дисплее 16-й код.
*#2558*# время в днях, часах и минутах Вашего нахождения в интернете
*#2562*# телефон повторно найдет сеть
*#2565*# warmstart
*#3333*# (НЕТ) Блокировки,перечень
*#2377*# "BEER": телефон подождет некоторое, затем заново найдет сеть
*#3377*# Еденицы, Флаги SIM LCK
*#3353*# не сбрасывает список блокировок
*#7378*# Имя, Продолжительность, SIM фазы
*#7489*# Секретный код
*#7693*# активировать и деактивировать SLEEP MODE (когда деактивировано, батарея садится быстрее)
*#7787*# ПОДДЕЛЬНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ
*#7948*# Выключить
*#8463*# Некоторая информация о SLEEP MODE: Проснуться, Режим сна., Сон
Млин, а зачем это вообще нужно? Вот у меня SE... для чего это делать?
действительно :)., вам точно не зачем :D
Ну ты дал, Doctor, (в хорошем смысле). Прямо эпопея!
:D если они ему не нужны - то и не надо, я пользуюсь... поскольку занимаюсь этой бедой, не все правда подходят, но нечего.
У кого нить есть коды для увеличения громкости звука на телефон siemens AF 51 ?? если есть выложите плз!
