Секс-машина
Статус
Иван.
10 Ноя 2018
Секс-машина
Привет Самодельщики! Хочу сделать секс машину. Используя вал от 3Dпринтера, линейных подшипников от того же принтера. Но проблема в том , что совсем не разбираюсь в моторах. Нужен тихий но мощный. Гасить скорость планирую за счёт шкивов с зубчастым ремнём от 3D принтера во избежании пробуксовки. Пробывал моторчик от "дворников" -очень шумный и при уменшении скорости теряется совсем тяга. Стоит ли вообще брать коллекторный или лучше шаговый? И как регулировать скорость не теряя тяги. Если возможно то посоветуйте конкретные модели с алиекспресс. Всем спасибо.
Т.е. вы полагаете, что самоделка будет "давать жару" лучше чем промышленная?
Уж чего-чего, а этого добра в любом секс-шопе предостаточно. Или секс заключается в её изготовлении? ;)
А в покупной разве нету двигателя, или отдельно они не продаются? Да и в чем вообще суть самоделок если все покупать? Если нету совета по этой теме переходите к другой иеме.
....................................................................:bdsm:
Я тут решил потренироваться и стать предсказателем.
Так вот, предсказываю: Тема повисит пару дней в топике и канет в лету. В лучшем случае нацепляет пару-тройку сообщений с шутками-прибаутками.
P.s. Вы не на тот форум обратились. Вам нужен форум разработчиков и тестеров секс-игрушек.
Вань занялся бы ты лучше сельским хозяйством.
Самоделки в этой отрасли весьма опасны. Потом выковыривай, что застрянет-обломится :-)
Ваши знания в двигателях мне очень помогли. :/
Тихий и мощный я видел только в мотор-колесе для велика-400 ватт, но тянет шо дурной...
Очень расплывчатые технические характеристики. Тихий - это сколько в децибеллах? Мощный - сколько Ватт? Какой момент нужен, диапазон скоростей. С какой механикой будет работать - червячная, шестеренчатая, рычажная. Со смазкой, без смазки tehno015
Мне, например, очень нравились болгарские комплектные привода КЕМРОН, КЕМРОС, КЕМТОК. Дури в них немеряно, и довольно тихие, и секаса с ними тоже хватало выше крыши.
Короче, надо больше информации, желательно провести НИОКР в лабораторных и полевых условиях. Измерять, анализировать tehno013
А кстати да. И тишина, и моща, и питание доступное, и большой диапазон регулировки скорости.
ИМХО победитель найден :)
За что кстати топикстартера то так заминусовали? Еще не факт, что он для себя строит это чудо техники, а если и даже для себя, то что такого плохого в его пристрастиях? Окружающих то это никаким боком не коснется.
При чем тут пристрастия. Заявленная техника относится скорее к категории медицинского оборудования, чем сувениров, и так как она может нанести вред здоровью - разработка должна проводится на более серьезном уровне, с НИ и ОКР, с клиническими испытаниями, а не "как собрать точилку для пениса из старого магнитофона" tehno015
Не вижу в вопросе автора темы ничего предосудительного, но и конкретной информации тоже нет, никакой. Вот хотя бы, кого, каким способом и с какой амплитудой эта машина предназначена удовлетворять - непонятно tehno013
Вау!
Какие тут рассуждения-то попёрли... НИОКР...
Хреновый из меня предсказатель.
Ладно, так и быть, на правах инженера, обслуживающего и ремонтирующего медтехнику, поделюсь некоторыми соображениями:
- Правильно пишет Александр, ТЗ напрочь отсутствует. Тут надо описать те моменты, которые отличали бы данное устройство от серийно выпускаемых.
- Далее нужна проработка. Разработка конструктива и электроники.
- Затем подбор комплектующих и материалов.
- Напоследок - клинические испытания. Обязательно подробное видео! :)
А с чего начал ТС? С третьего пункта, даже не описав предыдущие два.
Непорядок!
Так, волевым решением эту тему я закрываю.
Если кто-то несогласен - решение могу обосновать, но только в PM.
Статус
