Селектор переключения напряжения
Entatoli
3 Июн 2011
Добрый день! Возникла проблема со старичком Pioneer DC-Z93. При перевозке аппарата была утеряна перемычка, которая переключает вольтаж
110-127-220-240в. Как эта перемычка устроена? Какие контакты надо перемкнуть для 220в?
Спасибо!
    68.6 KB · Просмотры: 276
    114.5 KB · Просмотры: 165
Перемычка в сов.аппаратах была встроена в фишку и состояла из двух перемычек.
Возьми тестер с пределом до 200 ом и вызвони транс так чтобы набрать максимальное сопротивление от того провода что в вилке питания. Максимум это будет обмотка на 240вольт.
Подозреваю что обмотки там намотаны последовательно - конец - начало следующей.
Значит сопротивление должно расти от нескольких ом до 100 ом приблизительно. тогда сеть будет : провод в вилке провод показавший макс сопротивление...
Мерил мерил...ничего не получается. хорошо если бы у кого-нить был аппарат с таким переключателем, чтобы посмотреть эту потерявшююсю пимпочку изнутри :-)
Судя по фото, "потерявшаяся пимпочка" это просто ручка переключателя, сам переключатель на месте, и стоит в положении "220", если вы его не переключали. Аппарат в сеть включали?, он включается?
там два селектора-нижний в порядке, когда включаю в сеть, то реле щелкает-питание поступает, но только на транс...далее если нажать на передней панели кнопку ON - включается только дополнительный выход АС а все остальное молчит... Вот на верхнем переключателе и не хватает этой штуковины с перемычкой на нужный вольтаж tehno015
Один из проводов вилки подсоединен к гребенке трансформатора напрямую (надеюсь на это). Тестером найти этот провод и далее найти самое большое сопротивление между этим проводом и одним из выводов гребенки. Это 240 вольт.
Shrek-2 уже описал это. Удачи.
Может вехний и нижний переключатели(пымпочки) одинаковые(взаимозаменяемые),тогда стоит только прозвонить нижний переключатель (пымпочку)....
Может эти схемки как то помогут,вызвонить концы....
Pioneer DC-Z92;Pioneer DC-Z94.
Последний лист...
http://archive.espec.ws/files/PIONEER%20%20DC-Z91.pdf
В остальных ,большой размер ,не получилось вставить..
Так это понятно, но, я предполагаю что на гребенке какие-то выводы надо перемкнуть...а может там надо не 2 а 3 вывода соединить...как там в этом селекторе перемыкается...запутался... tehno004
    133.9 KB · Просмотры: 187
они разные...нижний разбирал, смотрел
Урррррааааааа!!! заработало...всем спасибо за помощь!
Спасибо мало:), надо отписать, в чём проблема была
В этом селекторе-переключателе напряжения- для 220в надо было перемкнуть красный и желтый провода. Вот как-то так tehnoyxi
