Семерка начала чудить
Shadowmaster
13 Май 2013
Вечер добрый. В общем на днях привезли "на починку" корпоративный комп. На нем установлена вин 7 про.Началась проблема с вылета hal.dll после отключения света(был проверен БП в итоге скончались кондеры),заменил его,удалил ntoskrnl,при запуске винда поднялась.Через пару дней случилось то же самое,опять поднял,проверил chkdsk - по итогу выдает ошибку 50 при записи в журнал отчета,почитал что может быть вызвана проблемой с загрузочной областью на жестком диске. Пробовал восстанавливать через ERD Commander,помогает опять же на непродолжительное время. Вопрос такой,чем собсно восстановить загрузочную область?Про fixboot и fixmbr осведомлен,но проблема что с этого компа нельзя сделать диск аварийного восстановления.В общем есть ли утилита или, может, лайт версия винды которая запускает консоль восстановления? P.s. Грешу все таки на умирающие жесткие диски и не думаю что даже восстановление области поможет на долго...
У меня есть редакция MSDaRT,но в ней через командную строку восстановить разделы не получается, потому что он не принимает команду bootrec аргументируя, что такая не является командой вообще) Может я по неопытности не там смотрю? Но именно консоли там нет.
