Сенсор температуры масла, неправильные показания
FortunerV
27 Ноя 2014
Приветствую всех!
Нужна помощь. Вышел из строя сенсор температуры масла на авто. Сенсор шел с датчиком Defi.
Купил аналогичный сенсор отдельно, поставил- отказывается работать. Решил проверить другим сенсором, родным от Тойоты(одноконтактным), который показывает, но врет на 40 градусов. При том что родной Тойотовкий сенсор меняет показания в оммах, а тот что купил отдельно в килооммах...
Но в целом показания Тойотовского корректные, т.к. при температуре 40 градусов на сенсоре, сам будильник показывает 80, при 85 - 125, т.е. врет ровно на 40 градусов.
Может ли кто-нибудь подсказать, можно ли как то изменить показания сенсора и убрать эту погрешность. Просто те что на заказ- Китай сенсоры, которые работают "как повезет", в моем случае повезло на 5 месяцев))) А Тойотовский- еще не встречал вышедшего из строя))
Заранее всех благодарю.
Неужели никто не может подсказать??? Тут же куда более сложные вещи делают люди... Неужто никто не знает по тому, как изменить показания сенсора...
Мне тут еще одна идейка пришла... Может что то подобное можно сделать... В общем я как произвел свап(замену мотора с атмо на турбо) не работал тахометр, так я просто впаял сопротивление в саму плату тахометра на 49кОм(нужно было понизить сигнал с коммутатора в 2 раза), и тахометр заработал... Так может и здесь аналогично можно сделать???
Апну тему!!!
Неужели никто не знает??? ХЭЛП ХЭЛП!!!
Я бы рад предоставить больше данных, если знать, какие именно требуется... Фото пока не могу грузить, мало сообщений, а так бы и сам датчик выложил, и сенсор и родной, и тойотовский, и показания с мультиметра
