Сервер для видеоархива - оцените конфигурацию
Blackman
21 Фев 2011
Здравствуйте!
Оцените, пожалуйста, конфигурацию.
Нужен сервер для формирования видеоархива, хранения и закачивания видеофайлов. Пользователей на начальном этапе предполагается немного, в перспективе больше. Необходимо собрать хорошую, надежную машину в пределах 200 т.руб. на основе SATA дисков (SAS это пока дорого, а объем нужен большой), в дальнейшем, с увеличением числа пользователей и запросов к серверу, возможен переход на SAS.
1. Корпус - Super Micro CSE-846E1-R900B на 24 диска, 4U.
2. Контроллер - SAS/SATA RAID Adaptec ASR-5805 KIT, 8x Int, PCI-E x8 LP (RAID 0,1,1E,5,5EE,6,10,50,60) 512Mb
3. Батарея резервного питания Adaptec ABM-800 for ASR-3xxx/5xxx SAS/SATA
4. Жесткие диски Hitachi Deskstar 7K2000 2тб, 7200rpm 32Mb cache (есть в списке поддерживаемых дисков контроллера).
5. Плата - выбираю между SuperMicro X8DTL-IF-B (ntel 5500, 2xLGA1366, 6xDDR3 DIMM, встроенный звук: нет, встроенная графика, Ethernet: 2x1000 Мбит/с, форм-фактор ATX) (ок. 11 000 руб.)
и SuperMicro X8DTH-IF-O (intel 5520, 2xLGA1366, 12xDDR3 DIMM, встроенный звук: нет, встроенная графика, Ethernet: 2x1000 Мбит / с, форм-фактор EATX) (ок. 16 000)
6. Процессор Intel® Xeon E5620 2.40GHz,12M,5.86GT/s, LGA1366 (80W), DDR3-1066 4Cores/8Threads (Westmere) OEM - 2 шт.
7. Охлаждение процессора - тоже 2 варианта, активное - Радиатор SuperMicro SNK-P0036A4 2U Active Soc-1366 (2шт)
или пассивное - охладитель SNK-P0038P 2U for LGA1366
8. 4Gb DDR-III 1333MHz Kingston ECC Reg (KVR1333D3D8R9S / 4G) (2 шт)
9. Кабель CBL 01-08 SAS-SAS Passive 18"
Скажите, будет ли все это вместе хорошо работать? Если диски SATA, нужен ли мне 24 канальный RAID котроллер, или
эта конфигурация верная? Есть ли кардинальная разница в моем случае(24 канала и 8), в чем она заключается?
Стоит ли брать плату 2 вариант (X8DTH-IF-O), или хватит первого? Большое ли значение в данном случае играет форм-фатор (ATX против EATX)?
Какое охлаждение лучше - активно или пассивное?
Буду очень благодарен за ответы.
