Сервер видеонаблюдения
Статус
serg123456
6 Авг 2014
Доброго времени суток, уважаемые форумчане, прошу помочь идеями.
А задача такая: необходимо собрать сервер видео наблюдения, но не все так просто. Есть 2 видеорегистратора по 4 камеры. Один
видеорегистратор можно по сети, второй только через Avermedia(там спец планка в PCI порт втыкается)
И самое интересное нужно сделать так что бы видео можно было смотреть с компа по сети, смотреть не только в режиме реального
времени, но и видео архив.
Все это должно быть очень легко и просто, т.к. смотреть будут юзеры в основном.
И собственно вопрос как это реализовать? на какой системе посоветуете? Windows или Linux? Какими программами это
реализовать(я вижу 2 варианта это спец смотрелка какая-то и сразу через браузер)
Гугл не предлагать он и так используется, нужно именно мнение людей знающих.
Если ошибся с разделом темы прошу перенести в соответствующий раздел
Заранее спасибо.
И вам здравствуйте. давайте попробуем подумать.
... Один видеорегистратор можно по сети...
вот это регистратор уже может являться сервером, вопрос в том, какой у него функционал в сетевом клиенте и какой интерфейс. (некоторые используют вэб-морду, вход осуществляется через браузер. у некоторых отдельная утилита, которая позволяет просматривать архив, конфигурировать прибор).
... второй только через Avermedia(там спец планка в PCI порт втыкается)...
скорее всего это плата оцифровки аналогового видеосигнала, для того, чтобы картинку с регистратора можно было видеть на компьютере. естественно, никакой интерактивности вам этот видеорегистратор не даст, просматривать архив можно только щелкая кнопочками по видеорегистратору, выбирая камеру, время, скорость и т.д.
т.е. если вы хотите полноценно смотреть архив по сети, то вам нужно записывать его на сервер, соответственно видеорегистраторы тут уже ни к чему. есть специализированные видеорегистраторы, например AVTech, которые позволяют с помощью интерфейса одной программы показывать разные регистраторы и смотреть архив. но не одним окном (нельзя видеть например все 8 камер с двух регистраторов). выбрали один регистратор, смотрим его, выбрали другой - просматриваем этот. количество клиентов - не больше трех.
если нужно все в одном окне, то однозначно видеосервер, все камеры подключаются к нему, он все записывает, к нему подключаются клиентские машины. видеосервер - уже немного другой порядок цен, но тут уже и функционал, и расширяемость системы. частично вопрос цены решает возможность купить через знакомых у поставщика с ценами крупного опта (до 30% дешевле розницы).
самое дорогое в видеорегистраторах на базе ПК - собственно само железо (около 12-20к рублей), плата видеозахвата (10-15к рублей), жесткие диски для записи архива (6-20 тыс рублей), наценка за софт (10-50к рублей).
примерная цена такой игрушки от 40 до 80к рублей для пересчета на 8 камер, для 16 камер от 55 до 100 тыс. рублей (если железо соответствующее уже имеется, соответственно дешевле). IP серверы подешевле, в силу отсутствия плат видеозахвата, но для них нужны IP камеры, которые уже оцифрованный сигнал по сети передают.
могу сделать обзор видеосерверов, с какими приходилось работать, если интересно - пишите, отвечу. для этого надо определиться с требованиями к системе, возможностью расширения, временем записи архива, бюджетом. также желательно указать ваш регион.
Здравствуйте, спасибо за развернутый ответ).
Я решил так сделать на регистратор, который по сети подключен подключу те 4 камеры и еще + 4 добавлю, благо портов хватает(Хотел съэкономить, да и тот регистратор выходит зря купил). И как вы сказали веб морда у него есть. Получается этот видео-регистратор и есть видео-сервер. Я ведь правильно понял? А если так зачем зря мозг ломать. Остается тогда решить последний вопрос. Как весь видео архив автоматом скидывать на комп или другой HDD (для надежности).
Регистратор Digital Video Recoder SM-D7216D.
В веб морде смотрел там есть такая опция выгрузки видео но нет ничего что бы автоматом это делать, да и в сам регистратор 2й диск не впихнешь.
Может у вас есть идеи?
Статус
