Серверная ОЗУ в игровом ПК
  • Автор темы Автор темы Alleksii
Alleksii
29 Янв 2013
Вопрос у меня такой с виду простой но что-то я призадумался. Подбираем железо для не дорогого игрового ПК и заметили что разница в цене между ЕСС и просто оперативкой стала мизерной. Допустим материнка и процессор с ЕСС уже выбраны, про это писать не надо. Заметил одну особенность, все оперативки с ЕСС делаются на вид простенькими, ни на одной нет радиатора. И я задумался, эти радиаторы на игровой оперативке действительно радиаторы которые ей нужны или это просто красивые железячки для привлечения внимания? И вообще не поплохеет ли серверной оперативке если её играми по полной нагружать?
В том виде в котором они сейчас есть на озу, 99% из 100% - разводилово на бабки, то есть, эти "радиаторы" мало чем помогают.
Если не выходить за рамки джедек, в крайнем случае за рамки хмр, то озу можно сказать практически вечно.
Даже с небольшим разгоном они очень живучи.
Но если все таки есть какая то тревога, то можно сделать такой вариант:
http://www.tehnari.ru/f91/t251622/index94.html#post2673830
В моем случае это нафиг не нужно, но я перестраховался.
ECC это память с коррекцией ошибок, а Registered ECC это соответственно регистровая с коррекцией ошибок и используется в серверах и рабочих станциях, а на обычном ПК с поддержкой ECC она работать не будет, сразу этот момент уточняйте.
Что касаемо радиаторов - смысл в них есть, в радиаторах на рабочих станциях, но для типичного игрового ПК вообще лишняя, чисто визуальная приблуда.
Люди любящие напихать лишних слов с этого форума наверное ни когда не исчезнут. Про Registered ECC у меня не написано ни слова.
Если ОЗУ не оверлокерская то смысла от радиаторов нет. У меня стоит как раз оверлокерская ОЗУ, если гнать по полной - радиаторы нужны. Из-за особенностей охлаждения ЦП, на одной плашке снял радиатор (не влезала под кулер) разгон небольшой, разница температур по плашкам в пределах погрешности.
У вас было написано "Серверная ОЗУ в игровом ПК" логично было предположить что речь о регистровой ОЗУ, поскольку ECC ОЗУ это не серверное решение.
