Сервопривод
  • Автор темы Автор темы ZBear
Вот это другое дело, но рисковать микропреобразователем не желательно.
Да, только енто еще больше наворотов ... :)
Задействовать еще одну группу контактов реле. БП управляется соединением зеленого провода с массой.
Это я в курсе, но я и так уже предлагаю две группы перекидных контактов, ставить
параллельно два реле? Не проще ли засунуть маленький БП, можно даже мини-импульсник ... :)
Это снижает электробезопасность ПК.
Почему снижает? Он гальванически развязан, а сетевой шнур не выключается из
розетки ... :)
Или тянуть второй шнур в корпус, или выводить из БП два провода, или вешать блок отдельно от ПК.
В первых двух случаях, в корпусе ПК появятся провода под сетевым напряжением, что недопустимо.
Ты немного не понял, сетевой шнур с компа не вынимается из розетки,
а мини-ИИП разместить в корпусе основного БП под верхней крышкой и все ... :)
Нарушив тем самым охлаждение основного БП.
Не он маленький, всего два транзистора, два маленьких кольца и располагается
со стороны сетевых разъемов в БП, на верхней крышке, размер чуть больше
спичечного коробка, чему там мешать ? ... :)
ИИП как-то не вяжется с начинающим радиолюбителем.
Согласен, поэтому и предлагаю, обыкновенный маленький транс (гальванический
развязанный), а 220 с БП вывести не сложно или вообще отдельно вне компа сделать
маленький БП и включить в туже розетку ... :)
Спасибо за советы. Почитав решил применить дополнительный блок питания, по поводу реле - живу в таком колхозе, что нормальных радиодеталей в продаже не найдешь, через интернет или в ремонте заказывать(не факт что привезут), тоже самое по поводу готовых сервоприводов.
Есть готовые сервомашинки, создающие неплохой момент на валу. Просто мотор не потянет открытие корпуса.
Хочу сделать открывающиеся жалюзи на охлаждение(с двух сторон корпуса), открывающаяся передняя понель и подымающийся блок с двд-приводом сверху. На жалюзи и переднюю панель большого усилия не надо,а на двд редуктор делать надо (ход не большой-высота двд-привода +2(3) мм)
