Сеть ,3 компа
  • Автор темы Автор темы Iksidan
Iksidan
29 Апр 2008
2 Компа в сети работают норм ,интернет и обмен файлами работает ,а сегодня попытался подключить третий.Проблема в том ,что сеть вроде бы есть ,но немогу никак скинуть файлы с одного на другой комп ,тоесть общей папки я не нахожу. На 2 компах винда виста,на третьем ХР.
Собственно 2 сетивухи на главном компе с нетом ,и по одной на остальных.
Надеюсь на ваши знания !
Ну нельзя так так начинать темы, это равносильно тому что я создам тему типа: собрал, подключил и ничего не работает, что делать?? Iksidan
Нам отсюда не видно профи вы или обычный юзер, может быть у вас учетка гость не включена или РГ не та, а может просто не туда тыкаете:)
ЗЫ Опишите ситуацию по подробней , тогда и помощь быстрее придет(Без обид)
Ситуация в том ,что мой компьютер подключён к ноутбуку (сеть),и всё отлично работает .Я решил зделать ещё одну сеть на старый комп ,дело всё в том ,что она не работает ! Сначало он писал -сеть ограничена или отключена ,я поменял ip адреса на обоих компах (сетевых картах), после этого стало написано "Подключено",но соединение такового нет ,так как проверял играми сеть ,она не работала.Один только способ помог ,это подключение сетевого кабели к карте ,где был прописан ноут,тоесть теперь работают в сети 2 компа ,а ноут неработает.Даже в таком случае почему-то нет общих папок,для передачи информации.
На ноуте и новом компе стоит виста ,на старом ХР.
че то непонятно=D главный комп с инетом =2 сетевухи в одну шланг с инетом во вторую шланг с ноутом а куда тыкаеш 3й комп?
а так же настройки сетевухи скинь
Для нета используеться встроенная сетевуха ,+ ещё 2
Поставь хаб и не мучийся, я тоже так когдато пробывал, у меня нифига не получилось.
Сетевой мост вам в помощь если опишите топологию сети
Ну вот не большой пример:
у меня всё проиcходит вот так:
Кста сеть настроил на то чтобы играть по сети ,но обмениваться файлами не получается.
а файлы то есть расшаренные?
Iksidan написал(а):
у меня все происходит вот так:
Одна сетевуха для инте , остальные две можно в мост
Если же у вас как то иначе то ХР не увидит Ноут(Без моста)
так что делайте мост
жесткий не откривается d,e,f
Привет всем!! проблема такая не открывается d,e,f выдает такая ошыбка(приложение, выполняющее эту операцию, указанному файлу не сопоставлено, ....... помогите пожалуйста за ранее блогодарень!!!!
