Сеть через Wi-Fi
Everestar
21 Июл 2012
Сеть через Wi-Fi
Здравствуйте. Необходимо объединить несколько компьютеров в одну сеть с общим доступом к документам, файлам и прочему через Wi-Fi соединение от независимого роутера. На одном установлена WinXP, на другом Win7. Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
как понять "независимого"?
Обычный wi-fi роутер...просто выразился так)
разумеется, оба компьютера имеют Wi-Fi... ;)
Надо раздать из роутера c помощью dhcp IP-адреса обоим компам. Организовать Wi-Fi подключение. Подключиться с обеих компов. Вуаля.
Комп с семеркой должен ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь пароль. На компе с ХР - сделать общедоступные папки.
А что вы, собственно говоря, уже сделали и в чем проблема? Ибо
Это работает, так сказать, из "коробки". Подключили роутер, зашли в его web-интерфейс, подняли соединение с провайдером (если нужно), если просто внутренняя сеть, то просто включили WiFi модуль, задали шифрование и пароль. Роутер сам вам сеть "организует". Что еще то? В чем трудности?
Я не правильно поставил вопрос. Есть 3 компа, 3 Wi-Fi приёмника-флешки и 1 Wi-Fi роутер. Без проблем все 3 компа выходят в Интернет от роутера. Нужно, чтобы был общий доступ к папкам и файлам, то есть чтобы можно было сбрасывать инфу с компа на комп, не перенося её на флешке. Вот что требуется...
Если у тебя зайдя на семерке в /сеть отображаются хоть + один компьютер то проблема в открытии доступа. Расшаривал файлы?
Нет, я же и спрашиваю как это сделать?
Всех с прошедшим...
На компе с ХР:
Пуск - Подключение - Отобразить все подключения
Файл - Мастер установки сети
Далее, Далее, выбрать свисток (если нет в списке, то поставить мышкой галку в чек-боксе "Игнорировать отключенное сетевое оборудование"), Далее, Далее, Далее, Далее, выбрать "Включить общий доступ к файлам и принтерам", Далее, Далее... потом отметить "просто завершить работу мастера" и нажать последний раз Далее и Готово.
После этого из семерки должно быть ХР видно...
помоему челу не понятно что нужно расшарить папки локальные в сет и усе
