Сеть между двумя ноутбуками с wirless
  • Автор темы Автор темы Natalia
Natalia
15 Май 2007
Пожалуйста, помогите настроить сеть между двумя ноутами с wirless.
На одном Vista, на другом XP.
Тот, что с Vista, видит тот, что с XP. А вот наоборот не получается.
Где открыть доступ к дискам C и D.
Спасибо.
доступ открывай в свойствах диска, это самое легкое что можно сделать в сети между 2-я компами.
Посмотри, может в службы некоторые отключены, файрвол или антивирус блокирует доступ.
Пробуй, пытайся и все получится )))
просто клацкай по диску и выбирай доступ и безоп,и дай общий доступ к папке...дак как видит непонятно.Там же создаешь на одном коннект и выбираешь и паролишь соединение а на другом делаешь скан сети в wi-fi но так то да,мож фраер не пускает или антивирус.
Пропал звук
Здравствуйте. Помогите пожалуйста юзерше. Скачала клип, а звук не воспроизводится, при этом на другом компьютере играет все нормально. Та же самая проблема с последним фильмом, видео есть звука нет. Все ранее скаченные клипы и фильмы воспроизводятся нормально. В чем может быть дело?
КАТЕ'НКА, драйвер звуковухи обновите. а какого формата файлы не проигрываются? и на каком плеере это происходит?
---------- Добавлено в 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:22 ----------
Гризлик, тоже хотел про кодеки написать;)
КАТЕ'НКА, попробуйте все это- не поможет одно, поможет другое)
ни на одном проигрывателе не получается. а формат avi
Скорее всего в системе не хватает кодеков. Пуск-панель управления-установка и удаление программ. После K-Lite Codec Pack какие цифры ?
КАТЕ'НКА, у меня были проблемы с такими тоже. глючный формат для большинства плееров. кодеки последние поставьте хотя бы даже и в стандартный виндовс медиа плеер. должно помочь.
Вы знаете я что то не могу найти K-Lite Codec Pack и тем более цифры после него
КАТЕ'НКА, если есть прграмма торрент могу дать ссылку на скачивание.
---------- Добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:38 ----------
http://www.torrentino.ru/torrents/71081
вот на всякий случай.
Случайно не виста стоит ? Туда ставят Vista Codec
КАТЕ'НКА, Я вам ссылку дал смотрите выше. И качайте вресию full
Только не смейтесь, но что такое программа торрент?
---------- Добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:44 ----------
Не XP стоит
---------- Добавлено в 17:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:44 ----------
Спасибо за подсказку, а то я открыла а что из этого качать не поняла.
А что он лучше Download Master?
КАТЕ'НКА, там все совсем по другому. две разные вещи. вы скачайте (как разберетесь там-точно не пожалеете об установке).а потом скачайте и загрузите кодеки с его помощью. ссылку я вам дал-на вторую жмите. начнете осваевать с этого.
Ясно, буду качать, разбираться. Спасибо.
piton331, так что может быть лучше, чем закачать кодеки через торрент:D для освоения так сказать программки.
не тяните-чем быстрее освоете, тем быстрее подсядите на это:D
