Сеть на 220V. Оборудование на 380V
  • Автор темы Автор темы Muchtar
Muchtar
16 Дек 2013
Подскажите пожалуйста, нужно подключить станок работающий от 380V. Что нужно чтобы подключить его в сеть на 220 V? Мощность оборудования 16,5 кВт. По возможности с указанием модели того чего нужно :)
Нужна сеть 3 фазы, 380В :)
Поскольку любое преобразование и снятие с 220 более сотни ампер вряд ли представится возможным...
Смотря - что за станок, его электрическая схема и применяемые в нём детали.
Нужна более подробная информация:
1. Станок должен включаться в ТРЕХФАЗНУЮ сеть 220/380?
2. Имеется ТРЕХФАЗНАЯ сеть 127/220? Или просто ОДНОФАЗНАЯ?
Дело в том, что если требуется трехфазная сеть 220/380, а есть трехфазная же сеть 127/220, то проблема часто может быть решена переключением обмоток двигателя станка из звезды в треугольник. Ну и, соответственно, потребуются некие переделки прочей электрики (освещение и т.п.). Есть вариант использования мощного трехфазного автотрансформатора (такие в природе существуют, но этот вариант хуже).
А вот если сеть у Вас однофазная, то, боюсь, проблема решения не имеет.
Станки бывают разные :)
Например, с год назад сталкивался с китайским чудом, шлёпающимм какие-то полиэтиленовые изделия. Три фазы в нём были нужны только нагревателям :)
Если в станке один асинхронник то, смирившись с чемоданом конденсаторов и потерей мощности, ещё можно выйти из положения. А если моторов много, а если есть синхронники? Поэтому
Вряд ли это пригодится но можно зарядить частотникtehno014 но он дорогой ваще, скорей всего дороже чем станок. ИЗ экзотики мотор - генератор...
Проще сеть 380 подогнать...
Станок Кондор, для тротуарной плитки. Думал купить такой, а потом задумался - не будет ли проблем с питанием. Думал что всего делов купить трансформатор, а оказывается заморочек много :))
Или двигателя, если он один.
Судя по картинкам в сети - как минимум, два: один - для гидравлики, второй - для вибростола. Я бы не стал "колдовать" с конденсаторами, а поискал бы для станка место с хорошей трёх-фазной проводкой. В конце концов, разговор идёт не про "бандуру для гаража", а про вполне себе бизнес.
Цепи управления ,автоматика , катушки пускателей ,наверняка на тоже ,запитаны от трех фаз 380V....
Вам такая переделка не под силу ,оформляйте трехфазный ввод .
Трансформатор здесь в принципе не помог бы. Задача иная, получение из одной фазы (220) - три (380), со сдвигом фазы на треть периода. Это можно осуществить лишь частотным преобразователем. Стоимость частотника на подобную мощность Вам вряд ли понравится... К тому же практически вся основная нагрузка - асинхронные моторы, т.е. реактивная мощность.
Ну и никакая энергосбытовая организация не позволила бы подключение к их сети с такой нагрузкой на одну фазу - с таким перекосом они сами бы взвыли. Посему вариант один - искать трехфазное подключение. Увы...
Можно советовать просчитать вариант с автономным генератором на 20-25кВт, это может оказаться более дешевым способом энергоснабжения установки.
