Сеть работает а игры по сети - нет
  • Автор темы Автор темы arenshi
arenshi
15 Фев 2009
В общем есть сетка из двух кампутеров. Vista + Vista. Соединены витой парой. Все настройки вроде настроены, компьютеры видят друг друга, могу шариться в папках соседа, а он в моих. Проблема в том , что при всей этой работоспособности сетки, не поиграть в сетевые игры. Компы в них не видят друг друга. Пытались тестить на след. играх:
NFS Hot Pursuit 2
NFS Most Wanted
C&C Generals
Red Allert 3
Помогите пожалуйста с этой проблемой.
Попробуйте попробивать в настройках IP компов напрямую -- кто-то из вас создает игру, а второй тупо по этому IP пытается подключится.
Прописать одинаковые айпи в настройках сети? Я прально понял?
Если нет, можно поподробнее.. я нуб в сетевых делах =)
Нет. Так сделать нельзя -- два айпи одновременно в одной сети быть не могут. Надо, чтобы один из вас узнал свой айпи (в настройках подключения сделать проще всего -- правая кнопка на компиках в трее "состояние" и вкладка "поддержка". далее он же должен создать игру (как бы стать сервером). Второй должен пробить сервера в локальной сети и если не находит, то во многих играх есть функция подключения к серверу по IP -- второй человек должен набрать IP создавшего игру и таким образом найти его. Должно помочь
Брэндмауэр может вам мешать
Он отключён :)
После долгих мучений, скачиваний разных версий игр и тыканья от балды на разные настройки имеем следующее:
NFS MW нипашла
NFS HP2 нипашла
RA3 нипашла
C&C Generals пашла
Counter Strike 1.6 пашла
Time Shift пашла
Будем довольствоваться этим, а остальнеое сбрасывать на глюк любимой висты :)
Всем спасибо!
В NFS MW там конфиге прописывать сервер нужно, щас уже не помну как. Надо в интерете посмотреть.
в нидфоспидах, не помню в какой части, надо было шлюзы прописывать в сетевухе.
