Сетевая карта конфликтует с WI-FI адаптером
  • Автор темы Автор темы karboru
karboru
26 Янв 2009
На работе есть локалка.Плюс инет через wi-fi роутер.Подключаю ноут ASUS
F80S к локалке через сетевую карту все хорошо.Сеть видна.Подключаю WI-FI для выхода в инет.Пропадает сеть и инет.По отдельности все работает,а вместе нет.Помогите!!!Плиз!!!
Скажите АйПи адреса сетевых карт
Свойства TCP протокола:Получить IP адрес автоматически.Забыл добавить:ноут на Viste,а осталное все на XP.
пуск -- выполнить -- cmd -- ipconfig /all и сюда скрин
Ммммм..............
А что у вас получилось ?
Выше сообщение исправил.
Зачем вам IPv6 ?
В свойствах подключения TCP /IP, есть IPv4 и IPv6.Что один нужно удалить?
При установке дров сетевой карты и WI-FI, они автоматом прописываются.
6 можно удалить
Убираю галку с IPv6 все по-старому.При одновременном использование WI-FI и сетки пропадает инет.Вытаскиваю сетевой кабель,инет восстанавливается.
выставьте приоритет )
сетевые подключения -- дополнительно -- дополнительные параметры
И сетевуху которая выходит в нет переместите вверх
Я конечно извиняюсь S.S.,но найти где нужно выставить приоритет не могу.
В сетевых подключениях приоритета не нашел.
Я конечно извиняюсь S.S.,но никак не удавалось проверить.Сегодня посмотрел: вверху находится WI-FI,ниже локалка.Инет работает через WI-FI и как только подключаю разъем к сетевой карте,сразу же вырубается Инет.Вытаскиваю разъем Инет восстанавливается. Чего-то где-то конфликтует.Может есть еще какие нибудь соображения уважаемый S.S.?
попробуйте не указывать шлюз что ли
на проводной сети
Спасибо за быстрый ответ.Извините!А нельзя по подробней объяснить? А то чего-то я не понял.
Ну у вас на проводной сети айпи как раздаються ? ручками или через ДХЦП ?
Сеть организована без Win.Server.На главном стоит XP и ip раздаются автоматически.
