Сетевая карта не докачивает файлы
  • Автор темы Автор темы TRiXer
TRiXer
2 Дек 2010
Здравствуйте Уважаемые.
Недавно столкнулся с очень интересным случаем:
На компьютере установлена встроенная сетевая карта, комп персоналка.
Железо не помню, да это не столь важно.
Важно поведение сетевой. Провайдер Дом.ру подключается к интернету по протоколу pppoe (через логин и пароль). Нормально подключается, проходит авторизацию. Можно просматривать страницы инетернета, НО!
1) Невозможно скачать файлы объёмом больше ~500k. Это касается не только файлов но и страниц, если их объем первышет ~500k. Тоже самое и с роликами на youtube, yandex'e.
Что происходит с файлами большего объема: Они начинают скачиваться и прекращают свою закачку по исчерпании "лимита" (примерно 500к). Просто подвисают! Даже тест скорости интернета невозможно выполнить)))
Что было сделано:
1) Был переустановлен Windows XP с нуля. ( с форматированием и.т.д.)
2) Установлены дрова на все устройства. Но нет уверенности, что драйвер родной. (однако конфликтов нет)
3) При изменении настроек сетевой карты ( размера буфера вроде) удавалось изменить "лимит" c 500k до 100-200k )))
Встает такой вопрос: это глюк драйверов или железа?
Повторю, что система была переустановлена с нуля!
Старую снесли из-за такой же проблемы. Винда проверена, проблем с ней нет.
Глюк провайдера скорее, в настройках подключения шифрование включено?
С провайдером знаком очень давно, и очень много компов подключал к нему. С провайдером всё нормально.
Шифрование отключено, как и сжатие... Таких настроек вообще нет )))))
Из настроек в сетевой присутствует только буфер, сетевой адрес (с полем для ввода) и режим дуплекс...
Какая ОС и антивирус? Файрвол установлен?
Как вариант проделайте следующее:
1. Упраление компьютером/Диспетчер устройств/Сетевые платы/Ваша сетевая карта/Свойства/Управление электропитанием/Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии (снять галочку)/ОК;
2. Отключите встроенный файрвол антивируса и брандмауэр винды;
3. Созвонитесь с провайдером и уточните в чем проблема: у них или у Вас?
4. Если все вышеуказанное не помогло, а проблема именно в Вашем ПК, тогда докупите сетевую плату (PCI) и установите.
1) С этим всё в порядке.
2) Они небыли установлены, что бы на них не грешить))
3) Весь дом работает.
4) Именно это и буду сегодня пробовать, по результатам отпишу.
Еще проблема может быть в дсл-модеме (если у Вас ведется подключение через него).
весь дом та может и работает...но закон подлости....
может на самом дсл глючит порт
вполне возможен косяк сетевой карты - смена ее (или компа в целом) поможет исключить железо
а вообще - в идеале созвонится с провом и "попросить" решить проблему (за деньги разумеется, если косяк из-за вас)
Была неисправна сетевая карта. После замены все заработало.
Вот такой вот каламбур =)
Вот такая и у меня проблема только качать не могу и скорость инета проверить тоже_ полный глухарь(((
