Сетевая карта в материнской плате Giga-Byte GA-G41M Combo
MaximusDark
24 Июл 2015
Уважаемые гуру форума!
В материнской плате GA-641M Combo вышла из строя сетевая карта. На задней панеле постоянно горит индикатор сетевого подключения!Подскажите пожалуйста где в данной материнской плате находиться чип отвечающий за сетевое устройство? На разных форумах пишут по разному. Хотелось бы точно знать что это за чипы?
Нашел два чипа Realtek:
1) RTM875T-587
2) ALC-887
П.С. Стоить выпаивать чип сетевой карты? Достаточно ли отключить в БИОСЕ ? Что посоветуете?
Достаточно отключить в БИОСЕ
Меня настораживает то, что я ее отключил, но индикатор все равно горит. Просто до этого был похожий случай. Тоже не выпаивался чип и со временем он стал очень сильно греться, после чего перестал нормально включаться с первого раза компьютер, вроде как вышел из строя один из мостов. Может быть такое? Например прострелил контакт со временем который повредил чип моста?
1) RTM875T-587
2) ALC-887
1.встроенная сетевая карта
2.звук
но это лишь предположение надо фоткать биос
В материнской плате GA-641M Combo вышла из строя сетевая карта....
Извините, но материнки с предоставленными данными по моему не существует. По крайней мере на сайте производителя такой нет.
Быть может Вы имели в виду GA-G41M, то во вложении фото данной "мамы" и место расположения чипа Atheros GbE LAN
Ну если есть оборудование и не жалко материнку, попробуйте.
Но гарантии, что "мама" запустится нет ни какой.
А вот это делайте и не волнуйтесь. В моей практике есть комп, который работает с горящим светиком уже без малого 3 года.
    115.6 KB · Просмотры: 528
