mr.sergeimail
- 10 Мар 2014
Сетевой адаптер "Сетевой кабель не подключен"
Ребят выручайте. Появилась проблема после чистки компа и не понятно с чем она связанна.До этого все работало исправно 2 года и ранее никогда такого небыло. Дело в том, что при быстром переключении окон или же при запуске какой либо игры падает сетевой адаптер и пишет "сетевой кабель не подключен"(хочу добавить, что я специально проверял видеокарту и проц нагружая их различными утилитами, при этом сетевой адаптер не падал). Я подключил видеокарту от старого компа (она не требует подключения к бп, в отличии от той, что я использую в данный момент)и с ней все нормально. Подумал что дело в видеокарте. Попробовал подключить видеокарту той же серии что и моя - таже ситуация, сетевой адаптер падает. Попробовал подключить дискретную сетевую карту - с ней все работает нормально, также как и когда я использовал старую видеокарту. Но ведь дело явно в чем-то одном. Не подскажете, в чем может быть дело?
Знаю, что проблема с "Сетевой кабель не подключен" достаточно распространенная, но похожего случая найти не смог. Если будет нужно я могу описать все симтомы, которые есть. Большинство из этих симтомов указывают именно на сетевую карту (тем более, что дискретная сетевая карта помогла), но когда я ради любопытсва поставил другую видеокарту и это помогло я был немного растерян.
